Больше 2 часов провозился, так и не смог запустить, печалька
На протяжении некоторого времени стала проявляться какая-то хрень. Подскажите, в чём может быть проблема? Скрины сделаны в разное время за период где-то 2 месяца:
Вложение 231216
Вложение 231217
Вложение 231218
Вложение 231219
Вложение 231220
RDRC - Архив программ здесь много программ
а тут руководство пользователя для FLDIGI правда на аглицком,но гугл нормально переводит.... Fldigi Users Manual: Xcvr Control Configuration
Чем большим числом всяких "хотелок" обвешивается софт, тем больше шансов, что чаще будут появляться "косяки".
У меня на компе установлена v.3.31-7. под WINDOWS XPpro. Ставил 10.04.2012г. не задолго до ухода Владимира Ковриженко, автора лога. И с тех пор, вот уже почти СЕМЬ лет, лог ни разу не заглючил. Правда, работать в FT8 и JT65/JT9 приходиться в ручную. Заносить данные в лог. Зато никаких проблем!
Чтобы лог не глючил, надо выпускать следующую полную стабильную версию софта. А выпускать её не кому. "Исходников" нет, как я понимаю. Так что остается только терпеть.
Когда Владимир Николаевич выпустил свою последнюю версию, операционная система WINDOWS 10 еще только-только вышла.
Лог "затачивался" под WINDOWS XPpro, как основную, используемую у радиолюбителей. Так что, возможно, глюки идут от этого.
Сергей, Вы, как всегда, свои суждения выдаёте за истину в последней инстанции. Автор начинал лог на ХР, а продолжал уже на Win7, потому что Майкрософт прекратил поддержку ХР и писать софт под неё не имело никакого смысла. Проблема так-же в отсутствии исходников, а даже если они есть, то разобраться в чужом коде зачастую сложнее, чем написать свой новый. В общем, как ни печально, но нужно искать альтернатву...
Евгений, не все так грустно, как вы думаете.
В логе и так наворотов больше, чем достаточно.
Плагины Олега позволяют использовать статистический аппарат журнала при работе с внешними программами в
полном объеме. Очень удобно использовать плагин WSJTInterface при работе с JTDX или WSJT-X. Практически полностью
заменяет JTALERT.
Точный учет по DXCC.
Меня пока вполне устраивает. Ни на win10, ни на win8.1 сбоев программы не наблюдал.
Ошибки чаще всего могут быть из-за повреждения базы данных (access violation at address...)
Из альтернативы интересен журнал LogHX Алексея.
[QUOTE=UX8IW;1572921]
Борис, подскажите, а можно ли видеть статистику по всем "модам" (SSB CW DIGI) в окне статистика или только которая вкл. в данный момент ?
Здесь о "мелочах":
Статистика для текущего позывного
Даже намека на это не видел в своем сообщении.
Евгений, Вы, как всегда , скоры "на расправу". О том, о чем вы пишите, я писал в последнем абзаце.
P.S. Хотя...если вы так пишите, значит так и есть! С модификатором спорить - с акулой целоваться.
У кого больше прав - тот и прав.
Борис за "мелочи" не обижайтесь. Я далек от программирования, но понимаю, что это очень трудоемкая работа. Даже прочитав Вашу инструкцию, я так и не смог добиться, чтобы в окне статистика отдельно появлялась каждая мода. Раньше была текущая, сейчас ALL (разбивки - SSB CW FT8 и др.) как у Вас показано в Руководстве пользователя нет.
Вложение 231235
