Может рухнул? До 1 февраля проблем не было!
Он у меня есть, может поверх снова поставить?
Поставил все стало нормально!
Спасибо!
Новые Update 03.03.2020
WSJTInterface-1.0.7.90
Добавлен третий формат частоты, закладка Settings.
DigitalInterface-2.0.0.6
Добавлен выбор формата частоты для Fldigi. Закладка Fldigi, если стоит галка на Freq from Fldigi появится выбор формата.
Заметил, что если в программе создано несколько логов, то WSJTInterface работает корректно только с одним - запущенным первоначально с программой, а потом хоть запереключайся между логами WSJTInterface будет работать со статистикой только одного лога, который был выбран при запуске программы. Так и должно быть? Просто крайне не удобно для переключения лога, ещё и программу перезагружать...
Да нет. Сам не знаю как получилось, но статистика работала для любого лога, только при запущенной цифровой программе. Исправил. Сейчас следит за сменой лога, как при запущенной цифровой программе, так и без неё. Также на закладке Colors добавлен Font Size для окна Activity, но с ограничением от 8 до 12. Поиграйтесь и поймёте почему.
WSJTInterface-1.0.7.91
P.S. Не удивляйтесь, если в окне Activity перестали отображаться звёздочки (hint decode). В крайней версии JTDX этот признак не передаётся по UDP.
Выбрал 12 - для кого то может и 8 много - стареем, Олег... Спасибо!
12-1 =11 откорректировал до 11, от всех носящих очки Олегу Спасибо!
Олег! Подтверждения с LoTW через утилиту сейчас "уходят" в ERROR если время отличается хоть на минуту. Нужно сделать как в e-QSL +-20 минут.
Это подсказал товарищ. Проверил у себя, изменив в логе время на 2 минуты - тоже самое
LoTWUpdate-1.0.1.17
Добавлен диапазон времени в LoTW +-20мин.
Олег, спасибо за +/- 20 мин в LoTW., но мне кажется раньше разнос в +/- был больше особенно в eQSL, много ошибок бывает по времени и что интересно в самой программе eQSL - 'ошибки практически не всплывают- видимо у них разница в +/- больше.
