Олег, есть какая-нибудь инструкция по установке и использованию?
А то вот такое при запуске
Вот такое при использовании
А такое при закрытии
У Вас лог установлен на диске, вместе с операционкой в Program Files(x86). Система ограничевает права в этой папке до Только для чтения. Конечно лучше всего ставить лог на другой диск, в плане бесперебойной работы и можно всегда восстановить, если полетит система. Но есть, как есть. Посмотрите права доступа к папке лога в Свойствах и дайте полный доступ для Вашей учётной записи в разделе Безопастность.
Администраторам уже был разрешен полный доступ, разрешил также "все пакеты приложений" и "пользователи", при запуске ошибка перестала выскакивать. Eqsl заливает без проблем, а LoTW не заливает, выдает вот это
WSJTInterface-1.0.7.93
Путь до jtdx.exe разделён на две части. Во второй части прописываем параметры для старта.
Вложение 250671
Проверьте пароль и логин для LoTW в логе.
дня три назад перестала работать загрузка из лога на LOTW, недоступен сайт https://p1k.arrl.org/
Последняя загрузка нормально прошла 2 марта.
Это только у меня, или ещё у кого нибудь есть эта проблема?
Разобрался, вопрос снимаю.
Спасибо Олег! Будем пробовать...
_____________________________________________
Отдельное спасибо за статистику! Но при выборе фильтрации галочками (любыми, и по типу QSL, и по континентам), меняется только графическая инфа в левой части окна, а цифровая табличка в правой на эти фильтры не реагирует (значения не меняются)...
Наверное логичнее было бы сделать как в самом логе - значение в таблице меняются в соответствии с выставленными галочками фильтров. А то при одних и тех-же действиях значения в Вашей статистике отличаются от значений в самом логе...
Cтатистика работает ставите галочку, например (по континентам AF)- и жмакаете на Refresh!
Тёзка, цифры вот здесь. Хочу увидеть колличество CFM только по LoTw, а вижу общее кол-во без учёта установленной галки.
Да, к сожалению не считает, может Олег подправит когда у него будет время и возможность, хотелось бы иметь данную статистику. И "птицу" для выбора да\нет, к разделенному пути к EXE тоже бы хорошо, пользуюсь последней версией, многим разделенный путь не нужен, а кому то необходим, была бы возможность выбирать.Но это наши хотелки, Олег просим их рассмотреть, а тебе уже видней, что и как.
