Вышло очередное обновление TQSL 2.4.5
Не пойму я принцип работы WSJTInterface, Олег. Что с галочкой, что без локатор заносится "по своему усмотрению". Приходится вручную вставлять в лог. Уже писал об этом, правильно будет если стоит галка - заносится (в любом случае заменой), нет галки - не вносится.
Тот кто передаёт локатор - знает что передает.
Без галки заносится в любом случае. С галкой проверяет это поле в логе, если не пустое, то проверяет первые четыре символа и если не соответствуют полученным из JTDX(WSJT-X), то меняет и заносит в лог.
пропала карта в логе
птички не помогают
Может эта информация поможет:
Не отображается карта в журнале
Lite-версия вносит локатор, но страна в логе идёт по предыдущему позывному, Олег.
А нет нашёл. Там всё тоже самое. Немного переделал алгоритм попробуйте.
WSJTInterface-1.0.7.55
Пока нормально. Спасибо!
Не совсем нормально. Проглядел. Четыре последние связи.
Чего то я не пойму - это только у меня такое? Наверное мой SSD сильно быстро работает! :s7:
