RX4CD уменя комп не умеет читать кирилицу гогда ставишь язык в виндусе главный русский то он читает почту новости на русском но где идут программы и есть кирилица он не читает вот проблема 73
Нажать кнопку, развернётся вниз
Вложение 232161
Кнопками вверх-вниз ищем кириллицу и выбираем её.
Вложение 232162
В логе до
Вложение 232163
После выбора кириллицы
Вложение 232164
К сожеленью только одна строчка Středoevropske уменя вк чешский язык русский не понятные знаки при вк
А в других шрифтах.
Проблемм решена спасибо RV3ML http://composs.ru/krakozyabry-windows-10/http
Все в порядке все работает всем спасибо 73
Вышло очередное обновление TQSL 2.4.6
Нашёл одну возможную причину зависаний лога. Виноват глобус, вернее сторонний компонент глобуса. В этом компоненте есть утечка памяти, не освобождается память после отработки процедуры и каждый раз, когда на глобус выводится позывной занимается следующий кусок в ОЗУ компа, т. е. разрастается в памяти, что при длительной работе лога и глобуса (чем больше глобус, тем быстрее) чревато зависанием программы. При коротких периодах работы лога это не заметно, а вот при длительных возможны сообщения типа UR5EQF_Log не отвечает. Что делать, поменьше задействовать глобус. Исправить это в логе невозможно. Обнаружил это при написании своей версии глобуса с использованием этого компонента.
Вопрос спецам. Помер комп, бекап на UR5EQF есть. Ранее лог стоял на С. На новый комп хочу поставить лог на D и восстановить бекапом, пойдет? Проблем не будет?
