В папку лога! :s10:
Форумчане, у Вас тоже так: зависает индикатор "обновить внутренний справочник из Лога"?Вложение 241843В чём причина?
сжать и восстановить базу - выше пункт...
скорее всего - гадать не нужно
1) сделайте восстановление через Microsoft Office Access - программу в комплекте Офис.
2) согласно HELP файла помощи - точнее сайта помощи в шапке - скопируйте не поврежденные файлы .mdb для лога и замените в своей папке лога
3) Ваш лог в файле - logs.mdb / внутренний справочник - db.mdb
У меня так и работает (TS 850 SAT),а вот у коллеги (IC 760 PRO)не работает.Цитата:
PTT можно и через CAT ,тогда достаточно одного порта
То же,пробовали.Не работает.Цитата:
А через один виртуальный будут!
Вложение 241857
COM4 это виртуальный?
Интерфейс у него для COM порта,не по USB.
Дополню, в графе State не должно быть записей через две slash:
Вложение 241866
Не могу отправить вам исправленный файл, пишет, что:
Вы не все "почистили" (на оба call).
Фрагмент журнала:
Вложение 241886
