при запуске новой версии что из лога, что из папки - ошибка
Вложение 241514
Вложение 241514
У Вас разделитель поменялся, с '.' на ','. В реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmSendQSOstoLotW найдите eQSLDate_Date и LotWDate_Date и поменяйте в значениях ',' на '.'.
[QUOTE=US-E-12;1622048]Для qrz.com, hamqth логины и пароли прописываются в самом логе в Конфигурации журнала.
У меня в журнале логины и пароли прописаны, но всё равно выходит такоеВложение 241566
Доброго времени суток. Давно не открывал лог, больше полугода. сегодня открыл, работает как то не понятно, снёс, установил снова, как я понимаю, не коннектится с интернетом, т.е. не работает не кластер, не eQSL и т.д. прошу совета-помощи, что случилось? спасибо.
Подскажите. Пару дней не обновляется только eQSL через программку-приложение v1.0.1.12. Ничего не пишет просто стоит в ожидании. При этом показывает правильно дату последнего скачивания с eQSL. LotW нормально. через встроенную в лог функцию обновление проходит нормально.
Коллеги радиолюбители,такой вопрос.
Сборка Icom 760 PRO+UR5EQF+WSJTInterface+JTDX,трансивер с компьютером через покупной интерфейс.
Конектится с логом и программой,все работает.
Но! Не работает PTT. Цифровой модуль лога работает отлично,на передачу становится,а вот JTDX не хочет.
COM порт один.В настройках он и выбран через OmniRig.Как организовать PTT в JTDX?
Может у кого то есть подобная сборка,поделитесь настройками?
to US6EG
интерфейс rig tiny
PTT можно и через CAT ,тогда достаточно одного порта
