Я пробовал. Файл tq.8 создает, но на сайт LoTW не отправляет.
Переустанавливал с месяц назад, близость я не проверял, старая, добрая Windows XP SP3.
Процессор Фенон, 3 ядра, памяти 2,5Гб, видео Nvidia 8600GT 512 Мб, материнка MSI K9N6PGM-F.
Возможно дело и в железе, но кроме как c UR5EQF я никаких проблем на этом железе не наблюдаю.
Да, при переходе на другой диапазон в логе. Т.е. программа переходит в фоновый режим, сбрасывает свои данные в кэш, а при обращени к ней долго их оттуда читает.
Что она там так читает, хрен её знает. За это время можно 4-8-ми гигабайтный диск прожечь или программу в несколько гигабайт установить.
Подскажите верно у меня прописаны файлы для отправки eQSL?при закрытии лога выскакивает окно именно с этим файлом, а импорт с другим Вложение 149186Вложение 149187Вложение 149188
адреса кругом разные ?
наверно дело не в "железе", скорее всего в ОСе. Переключение диапазона, думаю, все же не такая сложная операция, что бы загружать проц и память по максимуму. Возможно в операционке нет каких-то компонентов....
Хотя на слабом "железе" проблемы с логом могут быть.
У меня первоначально был слабенький комп. начальные версии v3 на нем работали, но по мере развития лога стали появляться "тормоза", а при включенном тетнете тоже был и фоновый режим и закрытие лога через диспетчер...
пришлось менять "железо"....
На этом "железе" лог просто летать должен :). У меня "летает" на стаааааареньком ноуте HP nc6000 с памятью 512 Мб. ;) Скорее всего дело или в кривой оси или в драйверах, которых нет или криво встали.
Это что касается ноута, а вот на большом ПК с новым железом, с большОй памятью, с лицензионной W7, лог иногда виснет. Что интересно, тоже после некоторого бездействия ;)
Думаю что, проблем с логом будет всё больше и больше... т.к. обновлений-модификаций-развития больше не будет :(.
у меня в поле QSLВложение 149207
нет таких отметок
у меня все так Вложение 149206
Тогда, при сохранении QSO, оно автоматом улетает на eQSL.
Вряд ли дело в операционке. Эта фигня всегда была. Раньше не обращал внимания, сейчас, когда стал появляться в форумах, решил таки выяснить, может найдется решение проблемы.
Ну, комп-то у меня действительно старенький, 2008-го года сборки, но я б его не назвал таким уж слабеньким. Для современных игр или работе с большими объемами графики или видео, слабоват, да. Но он мне не для этого.
Ну да ладно, не бог весть какая проблема. Тут как должно быть - Запустил лог, так работай с ним, не хрен отвлекаться на другие дела, верно?:s10:
Не нужен - закрой. И будет мне быстрота и счастье ;-)
За ось утверждать не стану, что сильно уж она у меня "прямая" - Windows XP Zver SP3 )))))
Драйверы все нормальные, родные. Если б дело было в них, то глюки были везде. Но их нет.
У меня он вообще ни на 7-ке, ни на Win8 не идет. Да мне и не надо это. Я эти ОС и без UR5EQF не люблю. Для меня они слишком глюкавые, с ненужными наворотами. Преимущества перед ХР я не вижу, а проблемы есть. Так и зачем переходить?
Да, жаль, конечно. Меня UR5EQF устраивает. Жаль будет отказываться от него.
Где-то не так давно на форуме видел, что мол поддержка и выпуск обновлений будут продолжаться, но что-то обновлений нет и нет.
