омнириг в логе работает, частота итд.. Омнириг перестают видеть другие программы. Когда лог выключен, омнириг начинает работать на других программах.
Зачем Вам эти старые базы, да к тому же и не обновляемые. Человек сделал отличную базу, к тому же можно самому добавлять и редактировать. Всё, что нужно сделать это заменить файл или сделать экспорт через access и в логе поставить галку на внутренний справочник.
http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1139710
Все правильно Омнириг не обладает возможностью обслуживать не сколько программ одновремено, вам же советуют :
Тогда все будет работать!
В справке по логу есть такое сообщение от автора (Смотрите вложение) я сам так не пользуюсь но можно проверить, смысл в том что во всех программах вместо порта указывается Омнириг
Да нет, запускаются и автономно, тот же HDSDR, но естественно все управляют одним аппаратом, причем в обе стороны, у меня это IC-756PRO на КВ и IC-9100 на УКВ. все работало без проблем на W7x64, сейчас работает под W10x64. Интерфейсы RigExpert Plus, компы - нотебуки ASUS и LENOVO.
Более-менее разобрался. После обновления KH6JEB/KH7 попал в KH6, а FJ - действительно оказался не подтверждён.
Вернул KH6JEB/KH7 в KH7K - получилось 316 стран cfm.
Теперь в трёх журналах UR5EQF, AALog3, LogHX3 статистика по DXCC одинаковая.
Только в LogHX3 две страны "лишние" Малый Высоцкий и Крым.
