После обновления все совпало- спасибо!
Уважаемые знатоки. Нереально прочитать 2000 страниц темы. Подскажите почему при загрузке на e-qsl мода меняется с jt65 на ssb?
В файле adif стоит jt65.
Мне кажется что тут надо обращаться в службу поддержки e-QSL
Лог я загружаю из UR5EQF
Вложение 147756
Подключена программа JT65-HF. Да я вношу данные в лог вручную. Но ведь отправляю уже отредактированный лог.
На картинке что показывал не видно что она подключена(квадратик не утоплен)!
А вообше ЛОГ автоматом может передавать в Е-qsl надо в настройках ввести свой пароль и после проведения связи все сразу передастся туда!
Я когда пользовался этой прогой так и делал
А так попробуй не отключать JT65-HF в окне будет правильная мода и отослать может получится,но не уверен!
PS Да в какой лог вносишь?
Вложение 147757
И здесь проверь соответствие диапазонов и мод!
Программа JT65-HF подключена как внешняя. При подключении мода не меняется так как берется по CAT с трансивера. Приходится вручную редактировать моду в логе. Настройка редактора диапазонов в норме.
Не знал что выгрузка связей в e-qsl идет автоматом. Видимо я у себя в журнале редактирую позже.
Должна ли мода в окошке UR5EQF менятся в зависимости от частоты в соответствии с настройкой редактора диапазонов и модуляции?
У меня ставится по CAT с трансивера и другую не поставить.
У меня CAT нет и если jt запускается из лога, то и модуляция тоже переключается. И ничего ненадо вручную вводить в лог, из jt65hf всё прекрасно "залетает" в лог автоматом.
Вложение 147758
Аналогично, САТ работает.
Нужно подключать J65-HF через внешние программы, тогда вручную редактировать не нужно. При редактировании вручную должен быть включен цифровой модуль иначе все будет сбрасываться обратно в SSB, с ADIF проблем нет. Лог нужно настроивать с автоматической отправкой QSO.У меня каждое qso при занесении в Лог автоматически заносится в e-QSL и HRDLOG из HRDLOG автоматом в мой онлайнлог на QRZ. COM.
