День добрый!
Установил TQSL v2.1.2 и начались проблемы, не хочет отправлять через UR5EQF.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Если есть опыт решения, поделитесь.
День добрый!
Дело в том, что после правки в tqsl-менеджере, создаётся adif файл, он сохраняется в логе, а tq8 вообще нет.
В v2.1.1 всё было в норме.
Так и сделал, установил 2.1.0, всё работает.
Опять что-то намудрили (санкции):s7:
Проблема решилась сама ----Вложение 148482 перешел на другую версию декод больше не сливается как раньше в одну строку
В контест модуле в режиме CW контрольный номер в виде 599 nnn сохраняется не корректно. Первый номер сохраняется нормально т.е. 599 001, а вот в последующих номерах будет только РСТ. Потом опять может сохраниться нормально - 599 004, но дальше снова только 599...
Вложение 148586
Настроено, кажется нормально...
Вложение 148590
Help!
Заполните это поле
Вложение 148593
Олег, появился вопрос по Логу нужна Ваша консультация, вопрос в том, что в Логе в папке LoTW Logs перестали формироваться файлы Adi и tg8 при этом файлы на LoTW отправляются и принимаются! Прошу позвонить по Скайпу! Сегодня сделал несколько отправок на LoTW все связи залиты, а в папке 1 отправка с одним QSO промучился пол дня, не пойму куда они деваются? И если их там нет, то где они и как отправляются на LoTW?
