Где в журнале поставить эту галочку? чтобы поиск происходил по всем журналам (индекс указал везде А).
1. Почему нельзя редактировать QSO?
Вложение 146693
2. Район RDA, который дал корреспондент забивать в поле State? В MixW район RDA я вбивал прямо где QTH корреспондента, затем я заходил в поиск забивал например MA-01 и все QSO выскакивали с этими данными. А здесь искать можно по району RDA? Или например просто континент выбрал и узнал сколько QSO с AF или OC возможно?
Вложение 146694
3. При импорте QSO в журнал некоторые связи не залились, выскочило такое окно:
Вложение 146695 Что не так?
To RN3K:
1 Попробуйте два клика левой кнопки мыши по редактируемой связи.
2 Используйте "Фильтр" для AF и OC
Windows XP SP3 Professional. Нелицензионный.
"Птичка" стоит. 0.0 МБ. Кнопка "Состав" неактивна. А должна быть активна?
У Вас передача на LoTW появилась только после импорта сертификатов? Или она была и без этого, исчез только прием?
Кстати, проверил сегодня возможность зайти на p1k со служебной машины с лицензионной "семеркой". Зашел без проблем. Вчера попробовал то же самое на клубной машине с нелицензионной "семеркой": тоже все нормально. И передача файлов на LoTW из UR5EQF лога проходит нормально...
Что бы не повторяться, просмотрите начиная с сообщения 29512.
Я винду не переставлял, поэтому "вручную" с ЛОТВ проблем не было и нет сейчас.
Пропал прием и передача "автоматом" из лога-оказалось в Host "исчезла"??? строчка 12.178.70.18 p1k.arrl.org
Сейчас, после ее повторного введения, отправка связей из лога "автоматом" на ЛОТВ проходит.
Получение почты "автоматом" в лог - не работает.
Уважаемые пользователи лога убедительная просьба не пользоваться устаревшими базами, которые были на сервере (callbook), возникают неприятные ситуации в эфире (неправильные данные). С сервера обновлений базы callbook удалены. Просьба кто хочет иметь актуальные базы обращайтесь к RW6HS или установите внутренний справочник от RA9CTV (сам этим справочником пользуюсь, за что большое спасибо) тут есть возможность самим вносить изменения и дополнения. Или пользоваться поиском по онлайн колбукам. Написал дополнение к логу для поиска по новым API запросам (qrz.com, qrz.ru, hamqth). На XP и семёрке работает в полном обьёме, выше не переносит данные в лог. Сейчас тестируется у US4IRT. Если будет интерес, то выложу.
Почему не выдает инфо о позывном, хотя на QRZ.COM есть информация? И откуда берется QTH-локатор ?
Вложение 146748
