Если все 72 тысячи в одном логе - попробуйте сделать так:
Постройте в логе позывные по алфавиту (кликом мышки по заголовку столбца Позывной), ну а далее из каждого префикса отметьте по одному два QSO из числа подтвержденных QSL. Зачем Вам к примеру "метить" тысячу DL-станций? Задача упрощается в значительной мере.
Добавлено через 36 минут
По порядку (если ДА переходим к следущему шагу, если НЕТ вохвращаемся к предыдущему):
1. Вы зарегистрированы на eQSL и знаете свой логин и пароль.
2. Журнал -> Операции с журналом ->Конфигурация журнала В окне "Конфигурация журнала" ищем сегмент eQSLcc user и забиваем логин и пароль в соответствующие поля. Если хотите, чтобы каждая проведенная QSO заливалась на eQSL сразу по ее окончании - установите чек-бокс (галку) внизу поля eQSLcc user.
Если у Вас несколько журналов в логе - каждому журналу нужно прописать логин и пароль.
3.Журнал -> Сервисы eQSL и LoTW -> Получить подтверждение через eQSL или LoTW(кликнуть мышкой) Видим окно с двумя кнопками, давим на "Соединиться с eQSL". Наблюдаем шкалу скачивания подтверждений с eQSL, дожидаемся пока скачивание завершится (время зависит от объема скачиваемой информации и скорости интернет соединения). По завершении скачивания видим окно "Открыть" с указанием папки, куда скачаны подтверждения и имени файла.
4. Давим кнопку "Открыть", наблюдаем процесс подтверждения своем логе. По окончании поступит предложение посмотреть список ошибок.(это уже отдельная песня).
5. Смотрим лог, желтым фоном выделены позывные связи с которыми подтверждены через eQSL.
Иногда получается ситуация при которой все или значительная часть позывных в логе пожелтела без видимых на то причин. Не пугайтесь! Через групповое редактирование снимите признак подтверждения через eQSL и сформируйте новый запрос (с пункта 3 до пункта 5). Всё будет поправлено в лучшем виде.
Удачи!
