Вот как раз через СОМ порт (вернее, через USB-эмуляцию) и не желает. Частоту меняет, но RX/TX коммутировать отказывается. Хотя в миксе - всё отлично работает.
Используйте USB-интерфейс с двумя СОМ-портами, тогда вообще забудете о такой проблеме... или установите программу виртуальных портов и подключайтесь через виртуальный порт... как сделать - инфо есть на сайте автора программы лога... не раз тут уже писАли об этом...
P.S. О, как раз с Владимиром вместе запостили :)
как правильно настроить лог для работы в CW.С уважеием Александр.
Все завит от Вашего интерфейса, если два торта, RigExpert Tiny или подобный, то не проблем, а если интерфейс с одним портом, то лучше так:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
Лог обновлен до 3.28 почему-то перестал видеть базу данных?
свою видит (с кем и когда проводил связи все показывает),а
при вводе нового позывного данных нет
хотя в общей базе все данные есть
С какого обновления перестала эта функция работать трудно сказать
Эта функция, почему - то перестала работать только у Вас................
На сколько я понял, Вы обновляетесь редко, может из-за этого что то не так обновилось, вероятно, но не факт.
Возможно У Вас повредилась база данных.
Самый простой способ, установить полную версию 3.28 в новый каталог, перенести туда Ваши связи с помощью файла adif........
Как я понял, эта программа работает только с двухпортовыми интерфейсами или другими, но производства RigExpert? С моей самоделкой, во всяком случае, работать отказывается. Хотя MIX дружит с ней уже не первый год. Ладно, будем считать это особенностью данного лога. )))
Удачи!
73! de RA4ADF
Благодарю за советЦитата:
Полностью переставил лог все работает
Лог у меня с первых версий и постоянно обновлял
