Если можете объяснить по другому, так расшифруйте, Вы же его тоже назвали условно -- как этот хвостик обозвать...( в нашем мире, тем более в радио ВСЁ условно. НЕТ АКСИОМ)
Из любопытства установил и поизучал лог. Здорово оно продвинулся за эти годы. Не удивляюсь его популярности. Мне он, правда, не нужен (другие интересы).
Не могу найти, как он правильно деинсталлируется! В списке прог в "установка и удаление" его нет, файла или кнопки деинсталляции нигде не вижу. При попытке просто удалить папочки страдают компоненты других программ. Подскажите, пожалуйста "опытному" пользователю ПК.
Периодически при включении цифрового модуля происходит изменение источника/приемника звука в настройках звуковой карты. Например, было установлено: вход-линейный вход, выход-линейный выход, а в очередной раз запустив программу имеем: вход-микрофон, выход - цифровой выход. Приходится переназначать.
Все звуковые устройства доступны до запуска программы.
А в этих программах менять и не нужно, UR5EQF работает через Omni-Rig вот в нем нужно изменить timeout с 4000 мс до 100 мс и все будет в норме.
Добавлено через 3 минуты
Пользуйтесь стандарным расделов в Виндосе Установка и удаление программ
Пользуйтесь стандарным разделом в Виндосе Установка и удаление программ и посмотрите внимательно он там есть.
Тогда возпользуйтесь программой Regcleaner она позволит удалить любую программу и почистит реестр конфликтов с другими программами не будет
C помощью RegCleaner вы легко вычистите свой реест от мусора. Для того чтобы пользоваться этой программой не нужно быть экспертом в компьютерах
Очень долгое время использовал другой лог,несколько раз пробовал UR5EQF но все как то казалось что то не то, видимо привычка .Но вот уже почти месяц пользуюсь им , привык и все больше нравится .
Так что удалять то не собираюсь,просто интересно почему в списке нет.
P.S.А если что надо удалить , это мы на раз ! :vinsent:
Деинсталлятора, не помню с какой версии, нет. Я его убрал.
Было несколько случаев, когда пользователи, по ошибке, удаляли лог, а потом слезно просили помочь восстановить данные, что не возможно. И тогда я принял решение деинсталлятор исключить. Пусть это может и не совсем хорошее решение, но я подумал, что так будет лучше. И лучше я потерплю «наезды», типа: «что это за программа без инсталлятора…..», чем люди будут терять данные, пусть даже по своей невнимательности.
А для желающих не составит большого труда удалить, если нужно, каталог с программой….. и почистить реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_......
Есть такая проблема с MMVARI.ocx, многие программы используют этот компонент, до недавнего времени с ним не было проблем, но сейчас уже есть несколько версий этого компонента, и чтобы не было конфликта версий, программы начали указывать каким, конкретно компонентом пользоваться, и производят перерегистрацию его в системе под себя. И Лог при запуске указывает на то, что MMVARI.ocx лежит в корневом каталоге программы………
К моему удовольствию реально 2 порта.
Мне просто так удобнее OMNI rig #1 управление FT-950
Com 2 AAtest,Truetty,Cwtype ИТД. Это не в настройках Трансивера или Компа, а в логе. Всё то же и без Omni-Rig, он тут не причём, при двух портах. Увы, изменить может только автор. Наши мелкие хотелки на втором плане.
To UR5EQF
Владимир Николаевич, добрый вечер!
Mako, JE3HHT, представил новую версию движка MMVARI: mmhamsoft.amateur-radio.ca/media/Dload/mmvari/mmvarix_108a.zip
73! Владимир, UA2FFX/1
