Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    Премодерация Аватар для RD3M
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,210
    960
    502
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14536
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Если можете объяснить по другому, так расшифруйте, Вы же его тоже назвали условно -- как этот хвостик обозвать...( в нашем мире, тем более в радио ВСЁ условно. НЕТ АКСИОМ)
  3. #14537
    02.12.2006
    76
    359
    267
    479
    Из любопытства установил и поизучал лог. Здорово оно продвинулся за эти годы. Не удивляюсь его популярности. Мне он, правда, не нужен (другие интересы).
    Не могу найти, как он правильно деинсталлируется! В списке прог в "установка и удаление" его нет, файла или кнопки деинсталляции нигде не вижу. При попытке просто удалить папочки страдают компоненты других программ. Подскажите, пожалуйста "опытному" пользователю ПК.
  4. #14538
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Периодически при включении цифрового модуля происходит изменение источника/приемника звука в настройках звуковой карты. Например, было установлено: вход-линейный вход, выход-линейный выход, а в очередной раз запустив программу имеем: вход-микрофон, выход - цифровой выход. Приходится переназначать.
    Все звуковые устройства доступны до запуска программы.
  5. #14539
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за инфо.
    Но я могу сравнить, проверьте, UR5EQF и Truetty всё конечно на одном компе разница до 5 раз. Но в тестах это не к чему, приходиться В логе проводить рядовые Связи.
    В.Н. Писал, что это с MMVARI, изменить нельзя.
    А в этих программах менять и не нужно, UR5EQF работает через Omni-Rig вот в нем нужно изменить timeout с 4000 мс до 100 мс и все будет в норме.
    Добавлено через 3 минуты
    Пользуйтесь стандарным расделов в Виндосе Установка и удаление программ
    Пользуйтесь стандарным разделом в Виндосе Установка и удаление программ и посмотрите внимательно он там есть.
  6. #14540
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Я вот тоже не нашел в этом списке лог почему то у меня нет...
  7. #14541
    27.10.2008
    220
    22
    У меня PTT напрямую без Omni-Rig.
  8. #14542
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Тогда возпользуйтесь программой Regcleaner она позволит удалить любую программу и почистит реестр конфликтов с другими программами не будет
    C помощью RegCleaner вы легко вычистите свой реест от мусора. Для того чтобы пользоваться этой программой не нужно быть экспертом в компьютерах
  9. #14543
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Очень долгое время использовал другой лог,несколько раз пробовал UR5EQF но все как то казалось что то не то, видимо привычка .Но вот уже почти месяц пользуюсь им , привык и все больше нравится .
    Так что удалять то не собираюсь,просто интересно почему в списке нет.
    P.S.А если что надо удалить , это мы на раз !
  10. #14544
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Эта задержка влияет на время перехода программы с приема на передачу а не трансивера поэтому PTT не причем
  11. #14545
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Деинсталлятора, не помню с какой версии, нет. Я его убрал.
    Было несколько случаев, когда пользователи, по ошибке, удаляли лог, а потом слезно просили помочь восстановить данные, что не возможно. И тогда я принял решение деинсталлятор исключить. Пусть это может и не совсем хорошее решение, но я подумал, что так будет лучше. И лучше я потерплю «наезды», типа: «что это за программа без инсталлятора…..», чем люди будут терять данные, пусть даже по своей невнимательности.
    А для желающих не составит большого труда удалить, если нужно, каталог с программой….. и почистить реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_......
  12. #14546
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Совершенно верно.
    К логу потихоньку привыкаю, нравится.
    Спасибо за хорошую программу.
  13. #14547
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Но в настройках PTT можно выбрать Omni-Rig и будет использоватся 1 компорт а не 2 или у вас на копьютере их много????
  14. #14548
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Есть такая проблема с MMVARI.ocx, многие программы используют этот компонент, до недавнего времени с ним не было проблем, но сейчас уже есть несколько версий этого компонента, и чтобы не было конфликта версий, программы начали указывать каким, конкретно компонентом пользоваться, и производят перерегистрацию его в системе под себя. И Лог при запуске указывает на то, что MMVARI.ocx лежит в корневом каталоге программы………
  15. #14549
    27.10.2008
    220
    22
    К моему удовольствию реально 2 порта.
    Мне просто так удобнее OMNI rig #1 управление FT-950
    Com 2 AAtest,Truetty,Cwtype ИТД. Это не в настройках Трансивера или Компа, а в логе. Всё то же и без Omni-Rig, он тут не причём, при двух портах. Увы, изменить может только автор. Наши мелкие хотелки на втором плане.
  16. #14550
    QRP Аватар для UA2FFX
    23.11.2010
    Калиниград
    49
    11
    4
    43
    To UR5EQF
    Владимир Николаевич, добрый вечер!
    Mako, JE3HHT, представил новую версию движка MMVARI: mmhamsoft.amateur-radio.ca/media/Dload/mmvari/mmvarix_108a.zip
    73! Владимир, UA2FFX/1
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
