Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #14581
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Вот как раз через СОМ порт (вернее, через USB-эмуляцию) и не желает. Частоту меняет, но RX/TX коммутировать отказывается. Хотя в миксе - всё отлично работает.
  3. #14582
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Может так: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
  4. #14583
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Используйте USB-интерфейс с двумя СОМ-портами, тогда вообще забудете о такой проблеме... или установите программу виртуальных портов и подключайтесь через виртуальный порт... как сделать - инфо есть на сайте автора программы лога... не раз тут уже писАли об этом...
    P.S. О, как раз с Владимиром вместе запостили
  5. #14584
    Standart Power Аватар для RA5DU
    03.10.2004
    Щёлково, Московская обл.
    44
    330
    363
    519
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Для поиска Московских позывных нужно устанавливать фильтр по префиксу, посмотрите какой префикс в журнале у Московских позывных.
    Большое спасибо. Все работает нормально.
  6. #14585
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    как правильно настроить лог для работы в CW.С уважеием Александр.
  7. #14586
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Все завит от Вашего интерфейса, если два торта, RigExpert Tiny или подобный, то не проблем, а если интерфейс с одним портом, то лучше так:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ25
  8. #14587
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Лог обновлен до 3.28 почему-то перестал видеть базу данных?
    свою видит (с кем и когда проводил связи все показывает),а
    при вводе нового позывного данных нет
    хотя в общей базе все данные есть
    С какого обновления перестала эта функция работать трудно сказать
  9. #14588
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Эта функция, почему - то перестала работать только у Вас................
    На сколько я понял, Вы обновляетесь редко, может из-за этого что то не так обновилось, вероятно, но не факт.
    Возможно У Вас повредилась база данных.
    Самый простой способ, установить полную версию 3.28 в новый каталог, перенести туда Ваши связи с помощью файла adif........
  10. #14589
    10.04.2004
    219
    30
    Как я понял, эта программа работает только с двухпортовыми интерфейсами или другими, но производства RigExpert? С моей самоделкой, во всяком случае, работать отказывается. Хотя MIX дружит с ней уже не первый год. Ладно, будем считать это особенностью данного лога. )))
    Удачи!
    73! de RA4ADF
  11. #14590
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    нет, не только, отлично работает с UnicomDual...
  12. #14591
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    у меня RigExpert Standard
    Сообщение от RN3ZNY
  13. #14592
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7688
    1) установите драйвера СОМ портов с диска
    2) пропишите правильно те данные о СОМ портах в ЛОГе
    и все заработает.
  14. #14593
    02.10.2009
    Екатеринбург
    17
    и все заработает.
    Бился 2 дня, что бы подружить IC-765 и лог- безрезультатно.
    С HRD работает без проблем
    Может есть владельцы IC-765 которые решили эту проблему?
    Заранее огромное спасибо!!!
  15. #14594
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    настраивал 765про3... при скорости порта 38400... не пошло... пока не уменшил скорость порта в UnicomDual, только после этого заработал САТ и РТТ.
  16. #14595
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Благодарю за совет
    Полностью переставил лог все работает
    Лог у меня с первых версий и постоянно обновлял
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
