У меня тоже не удаляется.
Посовещались с Владимиром UR5EQF... в дополнение к сообщению - http://forum.qrz.ru/post453042-14469.html о выложенных файлах дипломов по DXCC... файл диплома DXCC с моей пометкой active - это копия того, что уже есть в "Перечне дипломов", его можно не импортировать в лог... а файл с пометкой "with deleted" содержит все текущие плюс удаленные страны... если кто хочет потешить свое "эго" и быть "круче вареных яиц" - можете скачать и его, там 400 стран... :)
Только для одного из них в "Перечне дипломов" нужно выбрать в поле "Тип диплома" - DXCC, а для второго - только OTHER... это нужно для правильного определения текущей статистики... для себя сделал так, как показано на скриншотах:
Вложение 40559
Вложение 40560
И насчет удаления DXCC из "Перечня дипломов" - скорее всего, основной файл по диплому DXCC я удалял врукопашную, когда работал с базой в Access-е, честно сказать, уже не помню... из окна "Перечня дипломов" DXCC и WPX не удалить, так сделано специально автором программы...
В "Статистике по дипломам" есть возможность просмотреть статистику не только по актуальным на сегодняшний день странам, но также по удаленным (как вместе, так и раздельно)... кнопочки - "Все", "Deleted", "Active"...
[QUOTE=RZ1OM;453303]
.... а для второго - только OTHER... это нужно для правильного определения текущей статистики... для себя сделал так, как показано на скриншотах:
Статистику для текущего позывного не включать?
Добавлено через 19 минут
Такая статистика DXCC DX Century Club (with deleted) у меня работает только в том случае если тип для диплома будет указан DXCC, а не OTHER
Давайте попытаемся излагать правильно свои мысли:
Статистика "DXCC DX Century Club (with deleted)" "работает" ведь так? -так. И вне зависимости от типа диплома.
А вот фильтр "All,Active, Delented" активен только для дипломов, у которых тип "DXCC" Так? - так.
Так было задумано: Фильтр "All,Active, Delented" активен только для дипломов у которых тип DXCC. Такой диплом должен быть один.
Я смотрю что у некоторых пользователей лога возникли вопросы по необходимости ведения двух статистик по диплому DXCC. Поскольку я был одним из тех, кто постоянно обращался к Владимиру с предложением ввести статистику не только по действующим (active), но и по всем странам, включая deleted, то сделаю несколько пояснений.
1.Известно, что ARRL выдает более 2-х десятков разничных дипломов и досок по программе DXCC. При этом на часть из них засчитываются только существующие страны (например, 5 band DXCC, Challenge), а на часть - все страны, включая удаленные (это дипломы за выды работы, диапазонные дипломы). Ведется и таблица достижений по всем странам (включая deleted). Например, на сегодня лидер по диплому DXCC mixed - K6ZO, у него 394 страны. Так что карточки за связи с deleted странами не надо выбрасывать, даже на некоторые дипломы DXCC они пригодятся. Поэтому то, что Володя сделал возможным ведение и второй статистики это замечательно и, конечно же, расширяет возможности лога.
2.Во многом ведение такой статистики стало возможным, благодаря введенную автором лога возможность различать префиксы по времени. Не будь такой возможности, практически не реально было бы вести статистику по очень многим странам. Например, Чехословакия с 01.01.1993 г. распалась на две страны. А префиксы (да и многие позывные) остались прежними. И связь, например, с OK1FPS до 31.12.1992 засчитывается за Чехословакию, а с 01.01.1993 за Чехию. Теперь в Вашей статистике это будет отображено.
3.Вообще то, введенная в лог возможность различать префиксы по времени - это просто гиганское достижение, серьезно расширяющая возможности лога отнюдь не только из за возможности ведения новой статистики по DXCC. Это переход лога на новый уровень и, мне кажется, вполне заслуживает присвоения версии лога новой нумерации 4.х.
Кстати, огромную работу по формированию новой базы данных по префиксам ведет Сергей RZ1OM. Давайте ему помогать, я как могу это делаю.
4.Очень важно, что автор не навязывает ведение этой второй статистики по DXCC всем пользователям. Лог организован так, что если тебе не интересно вести эту вторую статистику, если она тебе не нужна, то не веди ее. Выбери список DXCC active или оставь старый, который был раньше. Лог будет работать по прежнему на базе списка действующих стран DXCC. Только не забудьте для этого списка ввести "Тип диплома" на вкладке "Перечень дипломов" как DXCC.
Если уж кому-то принципиально не интересно знать статистику DXCC с учетом всех существующих стран просто удалите (или не вводите, если еще не ввели) второй список (DXCC with deleted) в список дипломов. Все! Программа будет работать по старому.
Итак. Возможность ведения второй статистики по диплому DXCC это просто возможная (но не обязательная) опция лога. Хочешь пользуйся, хочешь - нет. Но DX-мены и "Охотники" за дипломами , я думаю, уже высоко оценили ее!
Еще раз огромное спасибо Владимиру за новые возможности лога!
[QUOTE=UA9CGL;453452]Я смотрю что у некоторых пользователей лога возникли вопросы по необходимости ведения двух статистик по диплому DXCC.
Владимир, если речь обо мне, то я двумя руками за две статистики.
У меня, вероятно потому, что я не устанавливаю заново версии программы, а провожу upgrade, сейчас с импортом дополнительных "active" и "deleted" ведется три статистики (три диплома DXCC): на 338,340 и 400 стран.
Поэтому я и спросил как удалить ненужную на 338 стран?
[QUOTE=RZ1OM;453030]В своей базе исправил, выложил для обновления - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... файл нужно разархивировать и скопировать в папку \UR5EQF_Log 3\DB\, предварительно сохранив свой файл DB.mdb на всякий случай...
Скачал, распаковал, заменил. Не пошло. Пишет - не удается найти базу или индекс. Пришлось старый файл с базой возвратить на место.
Версия лога обновлена на 3.27-2 ? если нет - обновитесь...
В порядке обсуждения:
- нельзя ли сделать, что бы список DXCC был один общий, а из него формировать по фильтрам:"Все", "Deleted", "Active",
причем по "Deleted" формировать таблицу не из 400 стран, а только из тех, которые уже "Deleted", так логичнее. имхо.
- после импорта двух списков DXCC в перечне дипломов образуется три строки с названием диплома DXCC: может быть тогда проще сделать здесь "Все", "Deleted", "Active" вместо фильтров? (но с фильтрами и одним списком DXCC было бы лучше).
С уважением
Борис, я чуть выше писАл, что файл диплома с пометкой active можно не импортировать... он дублирует текущий диплом DXCC с активными на сегодняшний день странами (340)... просто я удалил текущий DXCC и сделал два - active и with deleted, чтобы у пользователя был выбор, какой из них использовать для вывода статистики... не подумал сразу, что их может быть при импорте уже три :) в общем, ответы на вопросы были даны чуть выше...
У меня как и у UT7TA был "стааарый" список DXCC. Плюс, при попытке удалить его из перечня дипломов, я "убил" еще несколько территорий в списке. Из сложившейся ситуации вышел следующим образом: Взял файл от Сергея с пометкой active, открыл его в текстовом редакторе, убрал пометку active и импортировал этот файл. В итоге имею один диплом DXCC с 340 действующими странами. Кому интересен учет удаленных территорий могут проделать тоже самое с файлом с пометкой with deleted.
