Меню "Установки" -> "Менеджер диапазонов и видов модуляции" ... остальное - на скриншоте...
Нет, проверял многократно, передается все нормально...
P.S. Только не понимаю, зачем в "цифре" валить кучу макросов и передавать все подряд, в том числе частоту, дату, время (имя бабушки, кличку соседской собаки и прочее-прочее-прочее)... сейчас в подавляющем большинстве у корреспондентов нормальные фирменные аппараты, на которых они видят частоту приема, а также у всех компьютеры, где есть дата и время... зачем это все дублировать и увеличивать время проведения связи из-за передачи совершенно никому не нужной информации?
Проблема.Ставлю из журнала ШСЛ в очередь на печать.
Открываю раздел редактирования в программе печати, а там
очередь на печать фоновым цветом.Печать невозможна.
Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.
Сергей, это не был "камень в Ваш огород", прошу понять меня правильно :) я понимаю, что в каком-то случае эти функции могут понадобиться... просто часто вижу при работе в цифре, особенно в PSK, как пользователи гонят на передачу макросы по полной программе... наверное, чтобы показать степень своей "крутизны", что типа я умею это делать :) впрочем, эта тема уже не раз поднималась на других ветках форумов...
Вопрос по версии 3.1 - есть ли там контест модуль?
Это так , я сам начинаю зевать, когда кто-нибудь вывалит в одной передаче все, что есть, и стараюсь сократить по максимуму. Просто вопрос в том, если уж есть эти функции, то хотелось бы, чтоб они работали корректно.
http://isbaysoft.com/
Печать QSL из UR5EQFLog-a
В том то и беда, что качается спокойно, а в висте не работает(у меня). Под XP никаких проблем. Поэтому и вспоминал, что может был какой-то ключ. Вспомнил - не было. Буду висту сносить.
ноутбук HP Compaq 6730b. Продажа оговаривает возможность переустановки ОС под XP без нарушения лицензионных прав.
спасибо Николай.
Всем хорошего выходного дня.
Вопрос - Можно ли перенести свои настройки цифрового модуля
(макросы, надписи на кнопках, их цвет) из версии 2 в версию 3,
как в Mix, если да то какой файл нужно заменить?
Переносить в ручную неоперативно.
С уважением,
Сергей
