Здравствуйте, Владимир.
В окна Штат (Доп.штат..1-4) можно вводить до 10 символов.
Для окна IOTA существует ограничение 6-ю символами.
Как бы убрать это ограничение?
Владимир, давнохотел написать об этом. Мне кажется после выгрузки очереди на печать, логичнее былобы присваивать выгруженным QSO статус "Напечатана" нежели как сейчас "Отправлена". В случае ситуации в цитате легче восстановить, да и на почту отнести не всегда сразу получается.
Окно:
Штат......=10символов
Доп.штат.1=10символов
Доп.штат.2=10символов
Доп.штат.3=10символов
Доп.штат.4=10символов
QTH.......=20символов
IOTA......= 6символов-(явная дискриминация)
Я не против, но как народ к этому отнесется, если так сделать, то после печати придется править "ручками" данные в журнале, с помощью фильтров и формы для групповой замены это сделать не сложно, но все ли так смогут............
Добавлено через 11 минут
Если есть возможность, свяжитесь со мной по Skype.
А так много писанины, что бы все обьяснить...............
Размер IOTA=как и остальные, 10символов
Вот проблема получилась.
AALog contest module 1.57 фрмирует ADIF, например.
<QSO_DATE:8>20090321 <TIME_ON:4>1202 <CALL:6>YO3CZW <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:3>SSB <RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>VO <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:3>005 <EOR>
При импорте в EQF_log 3.0 поля <STX_STRING:2> <SRX_STRING:3> -номера переданные и принятые не импортируются не отображаются (теряются) , а жаль.
Хотел файл соревнований сохранить в логе и сделать *.cbr - видимо не судьба. :(
Владимир! А можно как то сделать что бы если фото есть в Image,оно загружалось при следующей связи с кореспондентом? Что бы не заливать его ещё раз.И ещё:Вы не планируете вводить в лог возможность работы HELL,OLIVIA и им подобные,что бы Микс не использовать?
1. Если фотография есть в папке image, то она не будет загружаться из Инета повторно, а будет сразу выводиться в окне, даже при выключенном Инете... об этом уже писали достаточно много на форуме... должна стоять галочка напротив поля "Load Image from Internet to" и указан путь к папке image ...
2. Возможности цифровых видов связи ограничены цифровым модулем MMVARI, в котором нет этих видов...
Понял Сергей!Прошу прощения ,видно пропустил это.И насчёт MMVARI ясно,будем Микс мучить.
