А файл DXCC.txt в папке Maps есть? если нет - нужно обязательно его скопировать в эту папку... без него карты открываться не будут...
>UR5EQF
Владимир Николаевич.
В U3-версии не нашел регистрации пользователей.
Это временно ?
Или не будет....?
Прошу прощения за вопрос,но не очень хочеться всю ветку перечитывать.
Поставил журнал,залил адиф ,но статистику не вижу,вообще ничего не показывает,заметил также,что когда в окошке отрывшегося КУСо ,старого, ставишь галочку "отметить КУСо" то тогда в статистике по дипломам что то появляется,как отметить всё я не нашол.и ещё такой момент,бывает так что вдруг пропадают КУСо вообще в общем листе журнала,но когда кликнешь вверху по какой-нить колонке то всё появляется,получается подвисает чтоль?
И ещё вопрос,возможен ли импорт адиф из другого лога для отметки полученных карточек?Тоже не очень хочется отмечать всё вручную ещё раз.
Жду ответа...:о)))
А обновить статистику:
Вложение 18689
При импорте из Adif, Вам предлагалось обновить статистику, но вы отказались.
Если в Adif есть информация о состоянии QSL, то она в лог перенесется. А если она в этом файле не соответствует стандарту Adif, то нет.......
ВСё окей,но только после того как базу данных обновил файлами от RZ1OM.До этого статистику хоть обновляй ,хоть нет всё по барабану было(читать умею кстати).
То есть если из другого лога что-то импортировать то если там дубли,лог всё увидит и обновит только новую информацию о старом КУСо???Всё верно я понял???
Ясно,у меня версия 2.41,жаль,а нельзя ли это как то придумать сделать???Чтоб была закачка адифа по типу DX4WIN?
а как можно оставив КУСо в логе убрать статистику по этому кусо по дилому DXCC,ну например 7O1A в зачёт на DXCC не идут,а вот для других дипломов чтоб осталось оно ,попробовал снять галочку об отметке этого кусо,так сразу после этого статистика по дипломам опять заглючила,опять чуш какую то показала ,пришлось обновлять,но и после обновления чой то ничо не вышло,опять обновил базу(повторно) тогда опять всё показало.Абидно,вроде и с Миксом журнал неплохо вяжется...не хотелось бы удалять.
Вот Здесь есть ответ на этот вопрос:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=23&Itemid=41
Добавлено через 7 минут
Я , что посоветую, почитайте файл помощи, разберитесь в возможностях программы, а потом поговорим.
Разберитесь, как ведется статистика, на основании каких данных, как эти данные формируются и т.д.
И найдете ответ на Ваш вопрос.
понятно,почитаем.........
Добавлено через 14 минут
а как его почитать,если он не работает????????я имею ввиду файл помощи от RZ1OM
О! Это старый прикол с файлами chm - виндовс считает их потенциально опасными и их надо "разблокировать". Делается это так:
1. Находите файл помощи в "Проводнике" (Explorer) и выделяете его.
2. Правая клавиша мышки - в контекстном (Popup) меню "Свойства" (Properties)
3. На первой же вкладке свойств в саом низу должна быть кнопка "Разблокировать"
После этого файл помощи начнет нормально работать.
Урааа...заработала!!! Спасиб..почитаю,потом по новой лог поставлю наверное,сейчас пришлось снести...а то может када ставил чо не так сделал..
Три файла:
http://narod.ru/disk/4777944000/image2335.rar.html - 63.4 МБ
http://narod.ru/disk/4601465000/image1.rar.html - 174 МБ
http://narod.ru/disk/4454460000/imag...%202).rar.html - 158 МБ
всего чуть больше 16 тысяч фотографий... эти ссылки давал уже ранее на форуме...
