Добрый день!
при конвертации лога из LOGGER32 потерялась статистика по РДА ДОК и
другим дипломам вторичного административного деления которые
заносились в два поля STATE и CAUNTI
что делать
Добрый день!
что делать
Присылайте ADIF-файл из Logger32 на мой мейл, постараюсь сконвертировать и отправлю готовый файл обратно...
P.S. Файл от Вас получил, сделал, отправил обратно... проверяйте :)
Владимир Николаевич.
Можно ли закрепить в лог панель от омни рига, а то гоняю его по логу то в одну сторону , то в другую. Я понимаю, что можно вообще убрать, но тогда теряется наглядность и информативность.
А я полагаю, ну ее нафиг :) в логе частоту видно - это раз... на трансивере частоту видно - это два... еще в отдельном окошке смотреть? неее, убираю ее с глаз долой :)
Сегодняшний и предыдущий варианты работают:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
А там будем посмотреть.
Если так уж нужно получать данные, оплатите услугу на qrz.com, пришлите мне полученный пароль и логин - Сделаю.
Зачем мне пароль и логин, проверить я как-то должен,
и у Вас не будет больше проблем, наверно........
Подробности знает Сергей, RZ1OM
Внес свое старенькое фото на QRZ.com, пытаюсь последней версией Лога получить
информацию с QRZ. com - информацию вижу,-свое фото нет. В чем дело?
При этом другие фото (RZ1OM) лог показывает с информацией без проблем,
может формат или расширение не такие?
Что бы не отрывать автора по мелочам, прошу знающих подсказать в чем дело,
может на сайте где то отметить надо, а я информацию пропустил?
Заранее благодарен, с уважением Сергей, ua1wa.
Добавлено через 3 минуты
На сегодня последняя версия:
Владимир, спасибо за подсказку,-заработало!
С уважением, Сергей.
Это только у меня или я что то не так ....
В телнете в закладке споты.
нет возможности прокрутить вверх-вниз.
Закачал файл с фотками радиолюбителей с сайта QRZ.COM, пока всего 6446 фоток, можно взять отсюда - http://narod.ru/disk/4454460000/imag...%202).rar.html ... размер файла 158 Мб...
Добавлено через 6 минут
Николай, у меня все ок... версия лога сегодняшняя...
Опять изменили формат на qrz.com.
Я в программе сделал изменения и для этого формата.
