Пардоньте! Не заметил этого пункта, точнее не обратил внимание. Раньше его не было. Теперь все ОК!
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#906 за 13 сентября, ловите -
Недавно настраивал у приятеля FT-950 + MixW RigExpert Tiny + UR5EQF LOG ... с теми настройками, что дал выше... DTR и RTS в Low, все работает нормально... в цифровом модуле только выставил номер СОМ-порта для управления РТТ... и все :)
Добавлено через 43 минуты
Привет тезка! А что не хватает? Скачал, подключил... ввожу позывной - автоматически появляются данные в полях Name и QTH... в основном, что нам и требуется :)
Если нужны дополнительные данные, можно посмотреть в меню "Просмотр", "Поиск в справочнике позывных QRZ.COM"...
Я хотел приспособить ее для автономной работы. В LOGе мне хватает RAC и онлайн поиска.
Скорее всего она не предназначена для автономной работы, или нужна программа, которая бы открывала эту базу... у меня тоже RAC2008 подключен... но при вводе некоторых позывных нет данных в полях Name и QTH, а при подключении базы QRZ.COM 2008 данные есть... одна база дополняет другую :)
Ну, насколько я понял ее "вырвали" из полного QRZ CD-ROM. Значит чего-то "не доложили". А как быстро у Вас работают обе базы вместе? Поиск не притормаживает?
PS И еще один вопрос, какой именно файл из QRZ базы Вы подключили к LOGу?
Поставил на пробу версию 2.9.1
По регистрации все ясно, а как на счет рус версии
Так просто выбераем Установки->Настройка программы->Язык интерфейса->Русский
Добавлено через 6 минут
Вот еще маленький вопрос Влаимиру:
В списках соревнований не нашел CIS DX CONTEST, а очень бы хотелось отработать в соревнованиях именно на Вашей программе. Положение о соревнованиях находится здесь: http://www.cisdx.srars.org/cisdxcrus.pdf , может получится внести в список до начала теста.
Спасибо за Ваш титанический труд.
1. Нет, абсолютно ничего не притормаживает :) правда комп довольно мощный... на других не пробовал...
2. Все файлы в папке C:\callbk ... но для работы лога достаточно всего 2-х файлов - callbkc.dat и callbkc.idx ...
Видимо, Вы ошиблись в номере версии... скорее всего, это версия 29, или если совсем точно, то 2.29... есть уже более свежая, 34-я, ее можно скачать тут - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup34.EXE
Интерфейс на русский язык можно переключить в меню "Settings" -> "Program Settings" -> "Interface language" -> "Russian", затем перезапустить программу лога...
У меня дома тоже мощный, я беспокоюсь о клубном - там, наверное, будет "тормозить" если обе базы подключить.
Борис здрастwуйте.Я wас потерял.Schтуттгарт.73.
Приветствую Вас, Владимир!
Вопрос, если повторился сразу приношу свои извенения!
Так вот вопрос: почему в статистике не высвечивается IOTA ?
Ввожу позывной, потом в окно IOTA = EU-045 а в статистике пусто.
Остальные дипломы срабатывают как положено.
Заранее TNX.
