После обновления до 33й версии перестала работать САТ система. Вернулся к 32й версии программы САТ заработала. У меня RigExpert+MixW2+UR5EQF+IC756PROII. Прошу помощи, хочется всё таки обновиться.
Попробуйте обновиться до сегодняшней тестовой версии 35 - http://www.cqrivne.com.ua/ur5eqf/tes...28_09_2008.EXE ...
К сожалению, про3 нет, а CAT-система в FT-2000 без проблем работает...
[QUOTE=UR5LHG;205148]Уважаемые коллеги!
Присылайте мне пожалуйста информацию. Ведь делаем одно общее дело.
Информацию для Вас я отправлял уже давненько.
Вопрос!!!
Где можно посмотреть и выкачать для дальнейшего пользования эту базу данных???:focus::focus:
Обновил базу RDA, в ней около 19 тысяч российских позывных... базу можно скачать по ссылке - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/RDA.rar , разархивировать и обновить внутренний справочник позывных в логе... данные для этой базы были взяты из разных источников, 100%-ную достоверность не гарантирую, но при выборочной проверке пары сотен позывных вроде бы все сходится... если заметите ошибки или у кого-то есть добавления или исправления - пишите на мейл, сделаю изменения в базе...
Владимир, добрый день!
Возник вопрос, почему в окнах цыфровых видов позывные с цыфрой в начале искажаются? А в лог записываются нормально.
Вот пример:
http://sevhamradio.narod.ru/ur5eqf_log/12.jpg
А что у Вас творится на "водопаде"??? уровень сигнала на прием задран по самые эти... самые :) если честно, я вообще удивлен, что программа еще что-то принимает :)
То же самое пытался написать, но то-ли интернет глюкнул, то ли сам что-то неправильно сделал, результат - не ушло сообщение.
Извените, за может быть повторный вопрос , какие установки в программе нужно зделать, что бы просматривать кластер. У меня 34 версия (сегодня обновил до 35). Голосом программа ничего не объявляет.
Оповещение о приходящих спотах в телнет-кластере - внизу окна телнет-кластера, как показано на скриншоте ниже... управление должно быть понятно :)
Обновился до тестовой версии от 30 сентября.
Voice info работает, а вот CW пикать не хочет...
Оповещение CW работает через внутренний динамик компьютера... проверьте настройки аудиомикшера, может быть звук динамика просто отключен...
