Сообщение от
Pleh
Уважаемые форумчане!
Я несколько месяцев пользуюсь Вашей программой аппаратного журнала. Проблема заключается в том, что эксплуатирую я его на на ноутбуке с системой Vista. Работал журнал с частыми и неприятными зависаниями. Например, хочешь набрать позывной UN7… Первые три буквы набираешь и все, компьютер виснет. Такое чувство, что программа некорректно использует память. Выскочила заставка, что загружено очень много файлов. Но если в режиме добавления связи программа с грехом пополам работала, то элементрно пользоваться готовой базой практически не возможно. Сейчас я собрался заполнять QSL, запускаешь программу и боишься до неё дотронуться. Программа виснет от первых нажатий. Виста у меня лицензионная, компьютер тоже работает со всеми программами. Сейчас я обновил программу до версии 35, думал поможет, ничего подобного. На форуме я прочитал, что программа должна работать с Вистой, но практически она не работает. Сейчас ломаю голову какую программу ставить дальше. AALOG Анипкина на Висте вообще не загружается. Единственно, что работает Quicklog, но это слишком примитивная программа. Интересно это только у меня такие проблемы или у других это тоже бывает? Должна ли эта программа работать с Вистой? Может что-нибудь посоветуете?
Еще меня сильно смущает запускающая строка. Причем здесь unwise.exe? Как написано в хелпе это программа удаления лога.
C:\ur5eqf_log\UNWISE.EXE /W4 "C:\ur5eqf_log\INSTALL.LOG"
Еще мне не понравилось, что программа не разворачивается на полный экран. Многие поля таблицы недоступны.
Я очень завидую тем, у кого эта программа работает. Может она у меня просто криво встала и это можно легко исправить? Или возможность использовать её с Вистой сильно преувеличена?
Борис RN3DBM
