Привет Сергей,
и правда пикает, только вяло как-то...
73 Слава
Привет Сергей,
73 Слава
А в ноуте через аудиомикшер на те же встроенные динамики... тоже нужно покопаться в настройках аудиомикшера... не далее как позавчера делал обновление программы лога на ноуте у приятеля...
Значит так... в правом нижнем углу монитора (в трее) есть значок громкоговорителя... дважды щелкните по нему левой кнопкой мышки... откроется аудиомикшер.... в меню "Параметры" выберите "Свойства"... выберите в строке "Микшер" звуковую карту, которая используется на воспроизведение... а ниже, где окно "Отображать регуляторы громкости", и поставьте напротив всех устройств галочки... нажмите "ОК"...
В окне аудиомикшера появятся регуляторы для управления дополнительными устройствами... попробуйте их включать и регулировать уровень... как только найдете нужный из них, остальные можно точно также отключить, чтобы не мешали...
Добавлено через 33 минуты
"Вяло" в каком смысле? очень тихо? или скорость маленькая? запустите цифровой модуль, включите в нем режим CW и клавишами PageUP или PageDown на клавиатуре отрегулируйте нужную скорость :)
Переехал на http://ur5eqf.com
Объясните, вот кластер начал выдавать позывные, но там еще просят : плыз энтер наме, qth, и чего то там еще. Нужно ли мне вводить эти данные и если да то для чего? - это своего рода регистрация или что-то ещё? Как вводить эти данные , как их отправить. Хочется научиться пользоваться этим логом.
В любом кластерном узле нужно регистрироваться... если просят - введите имя, QTH и локатор, если знаете... если нет - можно пропустить... остальное есть в файле помощи, раздел "Работа с DX-кластером"... расписано для первоклассников :)
Да,вводите позывной потом жмете Enter,потом имя снова Enter.И все,к вам обратятся там же и начнете получать информацию.
Разобрался, спасибо.
Эх, шнурики(аудио) для цифры еще бы из бука не дергать... :-))
to UR5EQF
Владимир!
Предлагаю в Telnet и DXCluster добавить панель макросов, для оперативного управления настройками кластера
Например при входе в кластер всегда делаю запрос sh/dx - на каторый кластер выдает весь перечень DX (вроде за последние сутки) к сожалению во вкладке "Спот" эти связи не появляются (согласно настроки фильтра спота), а хотелось бы!
Подскажите где глянуть список команд для telnet кластера OH5RBI
Игорь, в заголовке OH5RBI-кластера есть строчка http://oh5rbi-cl.oh5ai.fi/docs/usermanual_en.txt , указывающая на мануал по кластеру... но ссылка не рабочая, проверял...
На всякий случай, попалась на глаза еще одна ссылка -
http://www.iw5edi.com/ham-radio/?dx-...elnet-links,65 , тут больше 350 различных адресов кластерных узлов :)
