Ничего не правил и не гробил, тоже все летало.Придется откатится вероятно.....
А если почитать, что в вашем примере написано, может это проще, чем откатится.
Вложение 67842
"Ищем новый перечень пользователей eQSL".
А если копнуть глубже - зайти на сайт eQSL, то заметим, что он, пока, не работает.
А на счет задержки на этом поиске, то у меня эта задержка составляет 1 - 2 сек. А если у Вас дольше - ищите у себя (Компьютер, Интернет и.т.д)
Можете, пока, отключить этот поиск.
Установил быстро, быстро грузиться. Пока нормально. Спасибо, Владимир Николаевич!
зы: Только RBN нет... А может он и не нужен, совместно с телнет?
А насчет обновлений. Иногда подвисают (тормозят)... Но это не проблема лога, а соответствующих серверов. Сразу пытался на них заходить - проблемы......
Приветствую !
eQSL как правило крайне неустойчиво работает. Хотя я тоже задержек не чувствую.
Обновляю списки раз в 3-4 дня, предлагает наверно каждый лень, но отказываюсь.
Когда загрузится, кроме всего прочего попробуйте также "Сжать и восстановить базу данных" - нескольким моим друзьям помогло.
Я тоже обновил до 3.31-7. Запустил на "обкатку" связку кластеров, а утром посмотрю, какой будет "улов"... :prankster2:
Хотя уже видно, что "PI4CC" не зависает, после "красных" строчек всё продолжается, как надо. :good:
Может кто подскажет-на каких позывных RBN затыкается!30 минут работает.
Мдя,.. Утром просыпаюсь, а там... - в общем, по графику "Windows" ночью был пакет обновлений и мне Билл Гейтс (или кто там сейчас) "всю малину" э-э-э.... испортил.:swoon:
Но того, что я видел (около часа наблюдал), достаточно, чтобы сделать вывод о том, что теперь кластер (PI4CC) не зависает намертво при появлении "нестандартных" споттеров (наблюдателей), выделяет их красной строкой и продолжает работу.:whistle3:
Спасибо автору LOG'а!:good:
http://ur4qx.ucoz.com/CallViewer/Help_CallViewer_V1.pdf Как привязать это к журналу?
