за панелью как раз и нет
набор статистики за вечер субботы и вторую половину воскресенья. Ниже строки из окна кластера, после которых кластер виснет.
DX de DU7/PA0 21073.0 UR5FA/MM someone pse what GRID loc?? 1314Z
DX de XE3/K5E 28434.0 8R1PY 1555Z
DX de EA2LE/P 7055.5 EB7BFG ARIES EA7JDC - EB7BFG 0857Z
DX de CT2018S 14272.0 IS0BGL CQ contest 1140Z
DX de DU7/PA0 50105.0 UR5FA/MM eme level MH83<>PK10
DX de DU7/PA0 50105.0 UR5FA/MM Xtremely weak MH73<>PK10 1250Z
DX de N2PGO/K 18100.0 SP3WBB PSK31 1352Z
Позывные спотеров интересные.
Если ловлю ситуацию сразу, то после перезагрузки лога запускаю телнет и даю команду SHOW/FDX 50. Так вот, если в показываемом списке присутствует "проблемный" спотер, то телнет виснет снова. Если же в запрашиваемую полусотню этот позывной не попал, то телнет работает.
Да, может поможет. У меня многооконный интерфейс и карта в отдельном окне.
Кому как, а мне для решения проблемы достаточно, чтобы телнет кластер можно было просто перезапустить. Сейчас для этого приходится перезапускать программу.
Не знаю, как все работаете с кластером, я работаю как по логике положено: адрес кластера - зашел - вышел - сменил адрес кластера - зашел - вышел и т.д. Проблем нет. Если менять адрес кластера не выйдя с него - проблемы могут возникнуть....
Вы пробовали зайти к соседке в квартиру, не закрыв свои двери? (двери открываются наружу....)
Работаю аналогично, как и Вы. Проблема есть. Пытаюсь нащупать причину...
Кстати, Вы каким интерфесом лога пользуетесь? Стандартным, многооконным?
К соседке не хожу, нет надобности. :)
А кто-нибудь может погенерировать тестовые сообщения в кластер от имени разных позывных?
Для проверки моей гипотезы о "нестандартных" спотерах? Если есть ICQ для оперативного общения, то было бы совсем хорошо.
Приветствую !
У меня просто предложение - давайте не будем учить друг друга работать с кластером. Ведь до определенного момента вопросов не возникало. Я думаю, здесь не дети собрались, и если кластер у кого-то срывается - то это правда, тем более что это подтверждено разными людьми. А как у кого кластер работает, извините многим не интересно... Интересно, если не работает - с целью устранения этого плавающего эффекта.
Добавлено через 4 минуты
В том то и дело - может сами кластеры виноваты или телнет в последнее время глючит , но действительно хотелось бы для восстановления работы кластера не перегружать лог.
У меня тоже "просто предложение" - давайте не будем учить друг друга работать с кластером....(или вы модератор?). Если у меня работает, а у вас нет - м.б. это локальная проблема пользователя? Или я должен молчать о работающем у меня логе? Win 7, версия 3.31-6. Пока проблем нет.
Ну почему такая реакция ... Я считаю, что да, о работающем логе надо молчать! Это его нормальное состояние и у Всех присутствующих он работает! Но у некоторых, только в последнее время, вот одинаково срывается кластер. Повторяю, если бы у меня все нормально работало - о чем писать? Если бы сбой происходил только у меня, я бы тоже не писал об этом.. Но, до 10 присутствующих отметили то же. Значит вопрос существует. Если Вы считаете, что Все из указанных неправильно пользуются кластером - это Ваше право, но кричать об этом и указывать не надо. Вы имеете полное право учить других, если у Вас такая ситуация возникала или даже не возникала, но Вы точно знаете, как с ней справиться. Все Вас только поблагодарят. А так Ваши сообщения, прошу меня еще раз простить, информации не несут.
Прошу ни в коем случае не обижайтесь и ничего не воспринимайте на свой счет. Это просто факты и просто личное мнение.
Считаю, что Федор правильно в конце своего сообщения указал свою систему. Надо бы еще и тип подключения к инету указать. Соответственно, надо сделать то же самое и всем тем, у кого наблюдаются "траблы" с кластером. Мне кажется, что так будет проще вычислить источник проблемы.
Вы не правильно цитируете. Это говорил не я, а RN3QQ.
Хотя, на версии 31-5 делал именно так. Не помогало.
К вопросу о локальных проблемах. Я вылез со своими гипотезами только после того, как прочитал о аналогичном сбое у других.
Обращение к тем, у кого зависы случаются. Уточните вид интерфейса вашего лога.
На скриншоте RA1WU вижу, что у него стандартный интерфейс. У него работает.
У меня - многоконный, проблема есть.
Мне поэтому и интересна генерация сообщений в кластер от разных спотеров, что можно проверить мое предположение быстро.
Win7 Pro, лог 3.31-6
Я никого не учу. Выше указанная мной информация как раз об этом: но Вы точно знаете, как с ней справиться и говорит. Смоделировал: сменил адрес кластера не выйдя с предыдущего - лог завис.. И то не с первого раза и не на одном и том же кластере. Но такие же действия не нормальные....:sorry: Может быть в этот момент проблемы с конкретным кластером?
зы: Подключение ADSL, Win7 лицензионный, ноутбук.
