Таже самая причина, выбирал QSO для диплома RDA, тем кому QSL ещё не отправлена, а это многие тысячи, поэтому и завёл отдельный журнал.
Вот за это спасибо, идея хорошая, на будущее учту.
Всем привет!
Не могу понять в чем дело...Начинаю грузить журнал ,далее на скрине и это длится 3-4 минуты,потом все далее грузится быстро...Это может быть из за большого количества QSO?
Понятно. Дааа, муторная работа...
А вот такой способ не подойдет?
Открываем "Статистику по дипломам" Alt+M, видим не подтвержденные районы РДА (страны DXCC, области и т.д.), кликаем по интересующей строке и в основном окне журнала видим все QSO с интересующим районом (страной, областью...), делаем в интересующих QSO отметку "Поставить в очередь на печать", печатаем и вуаля... :)
Владимир Николаевич, когда стоит крыжик "Показывать карту мира в отдельном окне", то она, эта самая карта, всегда находится поверх всех окон, даже если ее окно не активно. Открываешь, например, окно статистики по дипломам и карта перекрывает часть полезной информации. Приходится либо окно двигать либо карту выключать. Очень не удобно. Можно сделать, чтобы поверх всех окон было только активное окно?
Всё правильно делали. Но не доделали.
Я смоделировал ситуацию.
Только основным журналом сделал тот, который с отметкой QSL-отправлена.
Специально сделал варианты: QSL-не отправлять и QSL-получена.
Затем В ЭТОТ журнал с QSL залил ADIF Лога (который теперь уже стал основным) и получил двойные связи!
Сохранил ADIF его.
Затем создал совсем НОВЫЙ ЖУРНАЛ! И в него сделал экспорт с "двойными" и поставил птицу - удалять повторы.
И в этом уже третьем журнале у меня - отметились QSL-отправлена, не отправлять и получена. Т.е. отметки не потерялись.
Пока писал пост - мысль...а не потеряются ли отметки QSL "основного старого" лога при таком экспорте...
Надо Вам проверить это.
клацаю по кластеру частота меняется а мода нет? так и должно быть?
[QUOTE=UA1ZBK;682544]Таже самая причина, выбирал QSO для диплома RDA, тем кому QSL ещё не отправлена, а это многие тысячи, поэтому и завёл отдельный журнал.
А если вот так? И лопатить не надо!
Спасибо за идею, оригинальное решение. Но я уже в ручную всё перелопатил. Способ тоже оригинальный нашёл. Открыл дополнительный журнал, в котором были только QSO с отметками, что QSL отправлена, открыл в этом журнале статистику RDA, окно со статистикой оставил и открыл основной журнал. Кликая по шашечкам статистики, в основном журнале высвечиваются именно те QSO, для которых были отпечатаны карточки, помечал эти QSO, ну а потом через фильтр для всех зделал отметку об отправки QSL. Пару часов повозился, но на ошибках учатся, в следующий раз пойду по пути наименьшего сопротивления.
Борис, приветствую. Идея неплохая, но для тех, кто свой комп использует только в шеке. У меня, например, именно так и есть. Остальные члены семьи пользуют свои компы (4 :)). А если нет такой возможности? Например: поработали Вы в эфире, не закрывая ЛОГ уступили на время комп другому члену семьи.. Не будет напрягать "поверх всех окон"?
Меня - нет. Не забывайте, наш контингент только недавно начал компьютеры осваивать. И для них слово "трей" почти ругательное..
