Человеку нужен HELP на итальянском желательно.
Dear Paolo! HELP only in Russian. http://ux8iw.narod.ru/
Спот будет отображен в спот-мастере на том диапазоне, с которого его отправили, в нем присутствует вся необходимая информация, иначе, как его распознать программе...
Фактически спот-мастер это та же таблица спотов, только в графическом отображении информации.
отключите трансивер и убедитесь сами...
Hello !
You can use CwType for CW under UR5EQF log.
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Russian help for UR5EQF log :
http://narod.ru/disk/42722587001.03e...03_12.pdf.html
http://ux8iw.narod.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_04_03_12.chm
P.S.
Мова, якою Ви переклали та написали не російська - це українська мова. Дякуємо Вам.
Добавлено через 21 минуту
Приветствую !
Та пришлось уже выдернуть разъем из трансивера :0
Естественно спот мастер показывает диапазон, где последний раз был включен лог с трансивером - в моем случае 21 МГц. Нашел вверху спот-мастера переключение отображаемого диапазона :pooh_door: Никогда им не пользовался. Всегда только онлайн... Оказалось при включенном трансивере и его переключает.
В принципе о диапазоне только и был вопрос.
Голос в Telnet появился и заработал спот мастер после переустановки лога с сайта! Ура!
Последнее время пытаюсь вывести инфо с цифровой шкалы трансивера VX-1700 (Vertex Standard) на компьютер с помощью СОМ порта (контакты 2-RX-D,3-TX-D, 5-GND) и выхода с 8 pin-го разъема «TUNE» (с контактов 3-GND, 4-RX-D, 5-TX-D). Но в результате ничего не выходит, в строке программы Omni-Ring «Rig Type» нет такого типа трансивера (пробовал серию FT), прога не отвечает. При этом СОМ порт в BPSK отрабатывает нормально (РТТ и CW). Смотрел сигнал TX на осциллографе, сигнала нет (либо я чего то недопонимаю). Вопрос: «В чем секрет»?
Приветствую !
Вообще-то, по умолчанию, вопросы сюда :sos: наверно должны задаваться при выполнении некоторого минимума условий:
1. На компьютере работает полноценная ОС.
2. При выполнении п. 1. предпринята хотя бы переустановка лога...
Я думаю список можно и продолжить, но эти два пункта, по моему, должны стать просто обязательными.
Со странным явлением столкнулся. Запустил лог и Оперу. В Опере открыл DXSummit. Запустил тот же кластер в логе. Через несколько минут Опера завершилась без всяких сообщений. Как-будто я сам закрыл окно. Буквально следом упал лог. После перезапуска без запущенного кластера лог работает без проблем.
С пунктами я вполне знаком, выполнял их до этого не раз и не два! А именно с версией Setup_ur5eqf_log_v3.25.exe и результат был плачевный (в Telnet не было голосового сопровождения и спот мастер не работал, чего я и ждал от него). После даже обновлял с помощью Update до версии 3.31, все равно не работала. Заработало только после полной переустановки Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe. Вот так!
У меня рано утром DX кластер вообще не запускался. Может, что то с кластером?
ребята кто знает, количество QSO в логе ограничено или нет?
подскажите вообще реально в программе подключить DigiPan (это одна из лучших программ по приему PSK цифровых видов) чтобы принятые данные из нее переносились в UR5EQF? а то часто UR5EQF декодирует слабые сигналы не очень...
