Согласен....
Сейчас Лог очень зависим от И-Нета..
Хоть и 3-джи .. НО при работе в эфире его выключаю...(и-нет)
в данное время я на грядке....
..Нооут+2+2+(И-Нет 3-Джи)......
Здравствуйте уважаемый Владимир Николаевич!
Прошу Вас если будет время проверить совместную работу Телнет-кластера и Нам Сар. Эта программа прекращает (зависает) отображать какие-либо споты после появления спота с дробью. После её перезапуска из меню Лога она автоматически не переключается в отображение спотов из кластера. Если её «подтолкнуть», например указатель мыши навести на позывной из окна Спот-мастера – начинается отображение спотов. Ещё один момент – в меню программы, где запускается Ham Cap по внешнему виду не понятно Вкл или Выкл. связь с программой. Переключение может происходить не с первого раза. Не все споты, которые появляются в кластере, отображаются в Ham Cap, как бы через один (два или три …). Такое впечатление, что ей не хватает быстродействия. Такую ситуацию наблюдаю сегодня после update на 3.31.8.
Ввожу из бумажного журнала старые QSO, дошел до спутниковых связей - не пойму как их ввести? Диапазона то два (21/29). Подскажите, please :)
[quote=R3RT;695720]Диапазона то два (21/29).[/quote
Как вариант..
заполняйте РСТ отп 59-29мс
пол 59-21мс
типа контрольный номер.....
может кто предложит ещё ??
HELP
При вводе позывных из telnet claster
в FT450 устанавливается диапазон, частота, мода и ...
split
Не сразу понял, не сразу увидел, вручную отключил, работаю
на поиск все в порядке,
снова хочу через спот, а корр не отвечает
опа... опять сплит выскочил!
Пытаюсь откатить на предыдущую версию никак
При запуске бэкап при закрытом логе требует его закрыть
и не пускает в меню
меню вроде как мелькает и все
Как вариант..
пол 59-21мс
Спасибо, как вариант - да, но в статистику по DXCC вся "кухня" искаженно записывается, т.е. пишется как работа и подтверждения на 21 MHz, а по факту - это спутник, т.е. две частоты.
Пытался в графе "частота" записать как "SAT" - не вносится QSO в Log.
Может кто сталкивался с этим: как записать спутниковую связь 21/29 MHz через RS-12 (это в 1997 году)?
Ну неужели для так для всех позывных?
Split включается для спотов, у которых в комментарии есть команда QSY.
Просили так сделать на этом форуме, и во время обсуждений не было возражений.
И это работает уже давно, не помню с какой версии.
Добавлено через 3 минуты
Советую обратить внимание на "Диспетчер задач" в Windows и научиться им пользоваться.
В. Н. Split-работает на любой позывной в телнете- это факт. Раз кликнешь мышкой --будет сплит, еще раз на этот же позывной-- то нормальный режим, так по кругу. У меня FT950. Ну и зависание Цифрового модуля при приёме.
Писать на форум, себе дороже, кто нибудь , да нахамит. Но неудовлетворительная работа лога; преобладает. Не в каких других программах- такой эффект отсутствует- вот почему пишу здесь. Владимир, да язык не влияет, снова сбои.
По проблемам интернета , скорость 50 Мбит- стекловолокно. проблема не зависит от того включен или нет интернет. Попробую отключить отправку на ПСК репортер, отпишу.
Добавлено через 5 минут
Прочитал и увы диспетчер информирует, что 6 % заняла прога только .
Так почему Вы не писали, когда была тестовая версия, а только сейчас, когда столько времени прошло.
Добавлено через 1 минуту
Вот после таких постов Вам и не хочется отвечать.
В том то и дело что для всех спотов
Я вообще не вижу команд QSY ни у кого(может не обращал внимания, а сейчас посмотрел специально. Или не знаю как выглядит?)
За подсказку изучать матчасть спасибо, но матчасть велика по объему,
голова уже не совсем свежая. Намекните хотя бы что там смотреть искать?
А как быть с бэкапом? Не пускает. Флаг в установках стоит.??
В процессах остается запущенным лог.
Нужно завершить процесс ur5eqf_log.
Для этого, и необходим "Диспетчер задач".
Вложение 70078
В крайнем случае можно перезагрузить компьютер.
