Приветствую всех.
Ну не надо доходить до абсурда.... Может быть ещё и кофе в постель?
Hello everyone, I have a problem with exporting live in HRDnetlog. I entered my USER ID and password into configuration panel but do not update the log and returns this error "HTTP/1.1 200 OK Connection: close Date: Mon, 21 May 2012 20:07:36 GMT Server: Microsoft-IIS/6.0 MicrosoftOfficeWebServer: 5.0 _Pub X-Powered-By: ASP.NET X-aspnet-Version: 2.0.50727 Set-Cookie: = ASP.NET_SessionId 0pyrpump0ys0m0zkz433ug45; path = /; HttpOnly Cache-Control: private Content-Type: text / javascript; charset = utf -8 Content-Length: 122 Unknown user ". With another program HRDelux works perfectly. Suggestions? Same problem with eQsl.cc
а в чем абсурд? - сохранил на винт на стац РС, одновременно на флэшку, с которой потом лог можно скинуть на нетбук, который с собой на другую позицию, ну и для чтоб все не пропало, на свое мыло для надежности.
Тут были намного абсурдние "хотелки", а кофею я как нибудь сам.
???? Вроде взрослый человек...не юноша
ладно, набросились. Ручками без проблем. Вопрос как с Вистой бороться-не импортируется ADIF, который в ХР создан..
"Попробуйте сделать экспорт журнала в существующей конфигурации, а затем обратный импорт, предварительно создайте пустой журнал." - не понял - в Висте журнал создан, новые QSO сохраняются, при импорте старого ADIF шкала бегает, но в журнал ничего..
В.Н. уже отвечал на этот вопрос и буквально недавно - # 20538
Видимо XP и 7 c Вистой в разных кодировках пишут и читают в данном случае ? ...
Значит файл сформированный в XP надо открыть в новой системе любым текстовым редактором, позволяющим менять кодировки и записать в правильной кодировке ... Точнее подсказать не могу - проверить не на чем.
Попытка перехода на личности с Вашей стороны не удалась. Возраст и личные качества друг друга :sorry: не обсуждаем.
открыл файл в AkelPade - пишет в свойствах:
распознавание кодировки - кириллица 1251, OEM, KOI8-R, UTF-8
кодировка по умолчанию - 1251 (ANCI - кириллица)
Недавно установил программку HAM CAP. Довольно занятная фича, но надоедливая, как муха.Как только появляется новый спот в телнете, то сразу выскакивает поверх всех окон! Как её угомонить так, чтобы появлялась только по вызову?
Действительно файл АДИФ не импортируется только на вновь установленный лог. Если заменить файл db в логе на новый ( Сергей выкладывал ) то все проблемы снимаются.
Скачайте обновление до версии 3.31-7 от 10.04.2012
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=82&id=429
Все с ним импортируется-сейчас проверял.
Позвольте задать вопрос. У меня пошли сбои в версии 3.31-7 . Обновил до 3.31-8. Проблема в сбое декодирования в Цифровом модуле --Зависает и на клики мышкой не отвечает, через несколько секунд работать продолжает Перезагружал с Нуля Лог, но проблема не исчезла, ранее всегда Цифровой модуль работал без сбоев. Загрузил лог в Английском языке- работает уже 2 дня нормально--- в чем дело не пойму, жду совета.
