Приветствую !
Вы сами ответили на свой вопрос...
Все работает.
Мне не удалось "завесить" программу за 5 секунд при работе telnet. Но все-же зависла, когда я окно с программой с включенным RBN свернул и попробовал делать что-то еще...
Правильно, так и должно быть, они работают одновременно:
Вложение 66358
DX de XXXXXX-# - RBN
без -# - обычный кластер.
с RBN на много больше информации
И еще:
Вложение 66359
Выделенные споты с "обычного" кластера, остальные с RBN
И завис лог при работающем кластере и RBN... Сыпет "горох", а лог не отвечает... Пришлось отключить интернет... Лог (зависший) не могу закрыть диспетчером...:sorry:
Может я и не прав, но я думаю, что это не оптимальное решение, а половинчатое. и создает некоторый дискомфорт, как говорил UT7ND. Приходится гадать, какую поставить галку и что из этого выйдет. В 4е постоянно предлагает сохранять в бэкап, даже если не было никаких изменений.
Всеже предлагаю ввести доп.опцию "Сохранять всегда копию при выходе"
Когда стоит флаг "Сохранять всегда копию при выходе" - работают опции "Сохранять записи...", "Сохранить в бэкап", если у них стоят флаги, при чем в любой комбинации, если оба флага сняты, то при выходе ничего не сохраняется.
Если снят флаг "Сохранять всегда копию при выходе" - опции "Сохранять записи...", "Сохранить в бэкап" становятся неактивными и при закрытии лога, если были изменения - предлагается сохранить копию журнала и бэкап, т.е. работает ранее существовавший алгоритм.
А это Вы читали? http://forum.qrz.ru/post662593-19805.html
Владимир Николаевич! Как раз обновился до 4e:sorry:
Перезагрузив принудительно комп, закрыл. Но интересный момент: лог висел, а кластер и RBN работали.... Сейчас попробую ещё....
6 минут - полет нормальный:good: Наверной мой сбой....
зы: Владимир Николаевич! "Братьев" можно в команду взять?:hi:
Вопросы по Cabrillo:
1. Как сдвинуть частоту на 1 позицию от QSO: ?
2. Как разделить контрольный номер пробелами: вместо 4021 нужно 4 021, соответственно вместо 6212 6 212?
3. Владимир Николаевич, а нельзя ли сделать на форме заполнения Cabrillo пипку "Свернуть"? Чтобы заполненные данные не терялись. Заполнил шапку, свернул программу либо зашел куда-нибудь в меню, форма кабриллы становится не активной, открываешь вновь из меню "Экспорт..." - данных в шапке нет!
Похоже надо самому лазить- это последнее обновление от 12 марта.
Владимир Николаевич !Можно эту инфо сделать плавающей, а не привязывать.
Но места на экране нет- просто сейчас не загружены остальные проги, вот кое как для карты нашел место. Подсказали надо убрать Френдс файл- он мне совсем не нужен, инфо смотрю в интернете.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ13
"В окне 3 указать позиции печати соответствующих параметров. Их можно передвигать по горизонтали с помощью «мышки»"
Более подробно в файле с вопросами и ответами http://ux8iw.narod.ru/
Программа этого не делает.
Сформированный шаблон можно сохранить в файл – «Save as».
Добавлено через 1 минуту
Уберите.
