Об этом я в курсе, но обратите внимание - единички там две. Правая из них двигается, левая нет. При сдвиге правой, позиция частоты в кабрилле не изменяется. (Вторую единичку не подрисовывал... :))
Форумчане, подскажите как подправить файл Р-150-С stc1. У меня пока не получается. Может у кого либо есть исправленный stc1 для Р-150-С. А именно не определяет всего три страны:3B7, R1AN. -антаркиду и Z8 (ST0).
TEST
Добавлено через 13 минут
Здравствуте.
Поставил программу "налогоплатильшик", которая работает с базами данный.
Перестал работать log ur5eqf. Проблема в том, что при просмотре событий(управление компьютером) появляются две записи:
Ядро базы данных запущено.
Ядро базы данных запустило новый экземпляр(0).
Возможно исправить ситуацию без переустановки системного диска.
С уважением.
Владимир
И опять тестовая:
Добавили возможность задать перечень территорий для определенной раскладки клавиатуры.
В телнет кластер добавил флаг, позволяющий скрыть дублирующие записи.
Для кластера «RBN» можно задать территории «спотеров», споты, от которых будут отображаться в кластере.
Добавил флаг, позволяющий отключить отображение информацию из файла friends.ini
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Чемпионат РФ SSB
Так и сделал, коли уж контрольный номер в принципе не разделить, то по любому пришлось бы ручками. Нужно просто перед тестами внимательнее читать условия, в том числе и формат кабриллы, чтобы сразу в журнале сохранять правильно... :)
Не, ну честно ничего не подрисовывал, версия 3.31-4, но ловлю сей глюк не впервые. Обычно форму заполняю, начиная с шапки, а потом, когда доходит до формирования позиций, хоп, а там две единички и частота без движений, приходится по новой начинать. При новом открытии - одна, сразу расставил позиции, потом шапку заполнил - нормуль. Но почему-то всегда об этом забываю и на старые грабли... Даже не могу сказать точно, в какой момент появляются эти 2 единички, попробую отследить в будущем, если опять не забуду... :) То же самое наблюдалось и на рабочем компе, где совершенно другое ПО...
Сомневаюсь, но всё-таки есть надежда найти участника и хотел бы спросить:
Друзья, а кто ещё работал в украинском CW чемпионате c UR5EQF_Log?
В прошедшие эти выходные.
Замечательно отработал телеграф от компа. Не ззаиккалсся.
Спасибо Автору.
А вот с повторами в турах у меня вышло недоразумение и пришлось немножко понервничать.
Во втором туре не отслеживались повторы. Вроде бы все сделал как обычно.
Так и не понял причину.
Как вышел из ситуации? Создал новый лог, а оказалось, что передаваемый номер связи никак не поменять на 085 ...упорно оставалась связь 001...в цифре можно менять, а здесь я не смог. Пришлось нашлёпать 84 пустых кусо и продолжить второй тур.
Если есть такие участники, откликнетесь e-mail. Спасибо.
Да нет проблем, все уже давно сделал...
Здесь всего лишь указал на мелкий глюк. Информация для автора программы. Посчитает нужным - разберется, исправит. Или нельзя об этом писать?
Еще по формам кабрилло: "Поля файла ADIF" - чек-бар "11-Комментариии". Галка не установлена, но комментарии формируются. Чтобы не формировались, нужно поставить галку и опять снять. Не напрягает особо, но часто это обнаруживается уже при открытии готового файла ***.cbr.
