Значит проблема у меня, тогда буду сначала отключать RBN...
Прошу прощения, почему-то у меня сложилось ощущение, что меня не понимают...
кнопок просто нет, не зависимо от кластера. Да и пытаться посылать спот на RBN - не знаю кто может додуматься...
Вложение 66649
Нет, это очевидно что-то не так у меня. Я попробовал с разными версиями, где появился RBN, эффект такой же. Причем, когда включен один телнет, выход из лога идет без проблем, но если подключен RBN, то при выключении лога зависает конкретно. При этом диспетчер задач показывает, что программа лога работает....
Добавлено через 2 минуты
правой кнопкой мышки по окну кластера - появится меню. там есть отправить спот.
Странно - куда у вас подевались кнопки, у меня в кластере всё на месте - версия 4h
Как-то я их скушал наверно ... :sorry:
Интересно, неужели это тоже местный феномен, проявившийся только у меня?
Прошу в следующей версии придумать что-нибудь для восстановления у меня этих кнопочек.:sorry:
так всегда же были и я ничего не менял... пропали с появлением второго кластера
У меня как то было подобное с верхними копками-Установки-Просмотр-...
а когда провел курсором мыша по этому месту-проявились...
Одно дело, когда есть, но не отображаются и другое - когда просто нет .
Добавлено через 1 минуту
Действтельно ! Попробовал уменьшить шрифты и кнопки "чудесным образом" появляются .
Но ведь оставшиеся кнопки есть всегда, не зависимо от размера шрифтов.
До появления RBN такого эффекта не было.
Просьба по возможности подправить, чтобы все кнопки выводились всегда.
Извиняюсь, а где есть эти требования?
Пусть себе кнопка не помещается в поле, пусть будет видна частично, но пусть она все-же будет, а не пропадает совсем, тем более, что ранее была всегда.
И честно, не нужно меня ни в чем винить, как и я никого не виню. У меня проблем нет вообще. У меня есть задачи и я их по жизни решаю. В данном случае я с благодарностью и по возможности прошу подправить. Если это не возможно, то я претензий ведь не имею. Благодарю еще раз.
Я немного подредактировал лицензионное соглашение:
Программа UR5EQF_log распространяется по принципу "как есть". При этом не предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Вы используете ее на свой собственный риск. Автор не несет ответственности за потери данных, повреждения, потери прибыли или любые другие виды потерь, связанные с использованием (правильным или неправильным) этой программы.
Автор не несет ответственности за характер и содержание информации, получаемой из интернета или из справочников позывных.
Рекомендуемое разрешение экрана 1270*728, размер шрифта 96 dpi
Иначе, как?
Разрешение у меня конечно побольше, но масштаб именно такой, а вот в "оформлении" размер шрифта стоит "extra large fonts"... поэтому видимо надо поменять - "масштаб" 96 dpi и размер шрифта - "нормальный". А лично мне пока не составит труда нажимать правую кнопку мыши, когда надо отправить спот. Размер шрифта менять не буду. Привык уже.:sorry: Этот единственный момент не критичен.
Благодарю.
Добавлено через 50 минут
Ну вот ! В свежайшей официальной версии все работает чудесно !
Благодарю как всегда.:good:
Всем доброй ночи,появилась проблема при обновлении не удается установить, подскажите кто может сталкивался:sos:
