http://forum.qrz.ru/post443500-14209.html
Владимир Николаевич, как увеличить шрифт в ТЕЛНЕТЕ я знаю, но этот способ не
позволяет увеличить шрифт в Telnet Spot Mastere.
А именно увеличение шрифта в Spot Mastere меня и волнует,
может мы не поняли друг-друга.
С уважением,
Ещё вариант - большой монитор...... Или TV....
Не надо от Автора требовать (просить?) ВСЁ. Спасибо ему и так за Log!
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе что-то вроде сброса всех настроек на первоначальные- или только переустановка в этом поможет?
Если использовать программу сохранения настроек UR5EQF_Backup v 3.0 , то можно. (в детали я не вдаюсь)
если этой программы нет, то сначала запускаете деинсталлятор из каталога лога (uninstall), а затем устанавливает полную версию.
Только не забудьте предварительно скопировать папку db, иначе "лапти".
