У Вас отключена система управления трансивером:
Вложение 67035
В этом случае, в лог заносится частота в соответствии с этой таблицей:
Вложение 67036
Вложение 67035
Вложение 67036
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как справиться с такой проблемой, после установки новой версии 3.31 перестал отправляться журнал на LoTW, обновил до версии 3.31-5
проблема не исчезла, пробовал ставить 3.30 тоже не работает, отправляет только в ручную, создаёт файл в журнале и загружаешь его на LoTW в рукопашную.
Заранее спасибо.
Может здесь найдете ответ: http://rm4y.ru/files/lotw.pdf
Эт точно.
А может быть это:
Вложение 67067
выключается подключение к телнету,всегда после спотов как на картинке,и переподключить не получается,только после перезагрузки программы...если честно,лог великолепен(для меня) и как же уже надоели эти хотелочки...может стоит сделать хотелочки подключаемыми,если мне не надо,я не поставлю галку...ну типа того,не в обиду автору,но ... лишнее это всё...лог и так хорош!
Спасибо, я и не знал, что и такие споты бывают.
Изменил логику обработки спотов - должно работать: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=424
Если я ставлю галочку создавать файл "TQ8" и не отправлять на LoTW
то этот файл сохраняется в папки LoTW Logs для последующей загрузки его в ручную, этот вариант работает. Я всегда отправлял связи на LoTW
автоматом, галочку в окне не ставил и файл "TQ8" загружался прямо из журнала UR5EQF Log, сейчас у меня это не получается не могу понять почему.
Антивирус пробовал отключать и удалять и другой ставить, ни чего не помогло, может у кого была такая проблема, пожалуйста подскажите.
Андрей
Не понятно....
На закладке "Telnet DX кластер" информация есть, а на закладке "Споты" ничего нет, так?
Если так, то обратите на время спотов и время отображаемое в логе, если оно отличается, то корректируйте "Часовой пояс".
Вложение 67086
Почему в этом случае, не отображаются споты? Потому, что есть такой параметр, как "Удалять споты старее...." см. настройки кластера.
Вложение 67087
Если, время спотов и время на компьютере будет отличаться более чем на пять минут, то эту споты будут игнорироваться.
Если время с потов и время в логе отличается на несколько часов, то на вашем компе не верно выбран часовой пояс, для вашего региона.
