Из этого что нибудь надо?
Вложение 126628
Вложение 126628
начну с Loga есть Setup следующих версий:
3.0, 3.1, 3.6, 3.8,3.9, 3.10,3.13,3.16, 3.17,
3.20,3.21,3.22,3.24,3.25,3.26,3.27,3.28,3.29,
3.30,3.31 + обновления к 3.31.
Если что надо отправлю, потом к остальным файлам имеющимся в наличии.
Отправил несколькими письмами -это ответ?Это письмо создано автоматически сервером Mail.Ru, отвечать на него не нужно.
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
pavel@makhov.biz
SMTP error from remote mail server after end of data:
host aspmx.l.google.com [74.125.205.27]: 552-5.7.0 This message was blocked because its content presents a potential
552-5.7.0 security issue. Please visit
552-5.7.0 http://support.google.com/mail/bin/a...py?answer=6590 to review our
552 5.7.0 message content and attachment content guidelines. b6si8522468lae.131 - gsmtp
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
Я понял. что ничего не получили, может большой объем или ошибка в адресе?
Моя попытка отправить файл, закончилась также неудачно. вот ответ сервера:
[COLOR="#0000FF"]"Некоторые типы файлов заблокированы. Чтобы предотвратить распространение вирусов, в Gmail запрещено передавать сообщения с исполняемыми файлами (т. е. c расширением .exe). Они могут содержать вредоносный код и вызвать загрузку программ, которые нарушают нормальную работу компьютера. Также запрещен обмен повреждёнными файлами. Запрещено обмениваться следующими файлами:
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh Письма с такими файлами автоматически возвращаются отправителю. Gmail не пропускает их,
даже если они отправлены в сжатом формате, например:
.zip, .tar, .tgz, .taz, .z, .gz, .rar"
Вот поэтому с письмами все по дилетански и получается!
Активистам возрождения поддержки лога:
Поднимайте полноценный FTP и не майтесь ерундой с письмами, вот одно это говорит, что эта задумка толком работать не будет, мое личное мнение, попросить место на FTP на сервере QRZ.RU или CQHAM, под сайт и файловый архив лога, вот там уж точно ничего не потеряется и гораздо надежней, чем нынешний вариант!!!
Зарарил- не принимает,попробовал на us-e-12@yandex.ua- не принимает,
попробовал уменьшить объем - результат тот же, даже по 1 файлу не проходит!
Как отправить не знаю, собирал всю информацию с начала Лога (Мой номер регистрации помоему 23)
Жду сообщений как поделиться?
Мужики, чего вы кинулись все на явно не внятный вариант все этого? Они с самого начала ничего толком организовать не могут, а потом вообще все забросят и концов не найдешь, как в случае Володиных исходников лога. Муть эта очередная, а не затея! ИМХО!
Есть сайт QRZ.RU, где шло становление этого лога, файловый архив лога немного места занимает, поэтому целесообразней все развернуть на его площадке, если кто серьезно задумывается о поддержки сервисов лога UR5EQF.
Я писал здесь http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1044896 как следуют поступить, а не пытаться прикрепить файл к письму. Оставим эту проблему, т.к. это проблема почтовых серверов.
Другие люди присылает именно этим способом http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1044896
Хочу развеять сомнения.
В настоящее время есть FTP сервер, надежный с RAID10, SAS диски в количестве 10 шт. Это если кого интересует техническая часть и надежность.
К ФТП имеют доступ только те, кто занимается обновлением баз ЛОГа. Обновления ЛОГ получает без проблем, если вы настроили как было написано здесь http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1044602
Запущен сайт поддержки ЛОГа, в процессе наполнения материалом.
Забрасывать поддержу ЛОГа никто не собирается.
Программа зависает на сот мастере и дальше не включается. Через деспетчер задач несколько раз снимал задачу и запусал снова.
Как все ж запустить UR5EQFlog но в то ж время не запускат Telnet Spot Master
Ещё раз обращаюсь с вопросом.
Коллеги, появилась проблема.
Настроил получение QSL почты из Интернет-Лога (Меню: Журнал - Сервисы eQSL и LotW).
Все вроде прошло нормально. Загрузил подтверждения QSO из eQSL.
Однако, в журнале отметки о получении QSL появились в колонке "QSL отп" (конверт со стрелкой вверх, а не вниз и в колонке "QSL пол").
Проверил в окне "Редактор QSO". Подсвечено "QSL отправлена". В чек-боксе "QSL отправлена" галки нет. В чем здесь причина. Версия Лога самая крайняя 3.31.60. Как это должно быть или было ранее не знаю.
Применяю бумажные QSL-карточки и отметки всегда делаю вручную.
Но, так как e-QSL обмен увеличивается, целесообразно его освоить и вот такая бяка.
Кто в теме, подскажите.
Спасибо.
