Ctrl S и перезагрузить комп.
Для всех -кто пытается исправить адреса для обновления лога - выложу .reg файл.
обычно ошибка - лишние пробелы в адресах
сохраните например abc.reg и запустите.Цитата:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmEditNewQso]
"CoutryListURL"="http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip"
"ManagerlistURL"="http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip"
"CallBookListURL"="http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip"
"AwardsListURL"="http://files.ur5eqf.ru/rz1om/awards.zip"
"ModeListURL"="http://files.ur5eqf.ru/rz1om/modes.xml"
почему-то сам файл скрепочкой не дает прицепить.
Его надо в архив завернуть
Вот блин ,у меня callbook.zip скачивается ,т.е. видно как верхняя строчка заполняется.А потом всё замирает и всё.Нижняя строка пустая. Нахожу файл в папке ,пытаюсь открыть- пишет ,что файл повреждён.
Off Капец- ещё и РА взорвался.
С загрузками разобрался - все получилось. Теперь осталось выяснить куда пропали 5 сработанных стран, до перезагрузки лога в журнале R3ZW было 208 wkd стран, теперь стало после переустановки лога и загрузки сохраненного ADIF файла - 203 wkd. В ноутбуке установлена UR5EQF 3.31-59 заливаю туда сохраненный ADIF там все нормально - 208 стран. И с lotW так и не получилось ничего, как только я не прописывал файл hosts.
R3ZW Алексей а в чём проблема, не ломайте голову, если а adif всё нормально - вот его и подписывайте tqsl и отправляйте через tqsl на lotw
Отправить не проблема, просто я пользовался для статистики. Ну с этим разобрался, там надо было выбрать Журнал-операциии с журналом - предопределять территорию по позывному.
[QUOTE=RT4A;1049573]Работает на 7-ке в таком виде:12.178.70.18 p1k.arrl.org
Подскажите пожалуйста у меня на 7-ке не работает,не пускает антивир,как быть дальше.ВалерийВложение 127386
:offtopic:
@UA3LG:
Отключить антивирус, зайти в папку c:\windows\system32\drivers\etc\ , через Блокнот поправить файл HOSTS как указано выше, сохранить изменения, включить антивирус.
Как в журнале поле статистики переключить на текущий журнал? А то показывает общую статистику по всем позывным. Sorry-вспомнил.:s11:
To UA3QAM -У Вас там после zip вроде ещё знак " стоит. А не должен.
