Уважаемые друзья!
Поскажите, где в программе можно поменять адрес сервера LoTW?
Так как он недавно изменился.
Уважаемые друзья!
Спасибо!
Поищем.
пролистайте несколько страниц назад, там все есть.
Все тут:
Начало: http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...5eqf-2754.html
сообщение №27539 http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1047128
и далее по ветке листайте
Доброго вечера всем! У меня такая же проблемма как у RL6LP, не могу загрузить файл из lotw в журнал. Пишет- Error.
c:\Windows\system32\Drives\HOSTS - прописал как тут выше советовали но результата нет. Олег RL6LP, удалось ли как то решить проблемму?
Сейчас прверил на другом компе (ноутбуке) такая же ерунда получается.... пишет error, хотя на сайт ARRL заходит из окна журнала без проблем. В чем может быть причина?
Как именно? Правильный путь к ЛОТВ проходит https://12.178.70.18/
Что в HOST прописать, может так:
12.178.70.18 https://p1k.arrl.org
P.S. Проверил такую запись в HOST, не помогает...
В ХР прописано так, и работает...
Вложение 127324
Василий, спасибо! Проблема снята.
У меня тоже ХР, подправил HOST и все заработало без перезагрузки.
Все адреса обновлений находятся в файле ur5eqf_log3.reg.После смены расширения на txt открывается и редактируется.Примерно 1400-я строка.
Вложение 127329
ЛОТВ адреса не нашел там.
Всем доброго времени суток.!
Кто может подсказать как сделать чтоб при работе црфрой в Digital master при клике по позывному он сразу отображался в UR5EQF ? Пару дней назад такое получилось. что и где нажал необратил внимания..
Если кто может помочь подскажите.
С уважением Игорь! 73!!
Стоило ли ради этого цитировать скрины????
Вариант от UA9JEC в посте 27597 для ХР работает нормально.
http://forum.qrz.ru/attachments/log-...5eqf-hosts.png
