UT7DU, да работает он по локалке.
Вы хелп файлы почитайте, там все есть на этот счет.
"Работа по сети"
"Работа по сети"
да я знаю что работает. Работал у меня. Но не помню как коннект сделать. Пишет - connection error. Скачал хелп какой то а там в общих чертах. Я прошу у кого работает просто написать параметры конекта
ur5eqf server запущен на главном
Из ur5eqf подключайтесь к тому компу, где у вас запущен ur5eqf server. Указать при соеднении нужно ip адрес и порт.
например, 192.168.1.3 порт 5000.
http://ur5eqf.ru/help/UR5EQF_LOG_FAQ_04_07_13.pdf тут , страница 167 и далее
UT7DU
Ответил на cqham.ru
- гы, читал я той хелп. Путанный он, не нашёлних ответа на свой вопрос.
Кстати, когда ввожу в описание лога свои координаты, он точку рисует неправильно (с другими координатами), ~в полуминуте от реальной. Приходится методом научного втыка добиваться правильной точки своего QTH.
попробуйте ввести ЛОКАТОР ...циферки сами встанут...
Вложение 132830
НА сервере имеется IP
также должен быть указан порт
Посмотрите сюда
тут RAR файл. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1294952178
скачиваете и смотрите что да как.
Желаю успехов.
А здесь не пробовали поискать?
Find your QTH locator (or your grid square) with GoogleMaps
Не пробовал. Бесерменским языкам не обучен, к сожалению, непонятно них...
Дык мой локатор сам появился в свойствах журнала - KN84VQ. Но он покрывает некоторую территорию, не точку. И моя точка приходится на Чёрное море, если не корректировать её вручную. Сейчас-то сварганил правильную, однако непонятно, отчего программа "вумничает", вместо того чтобы принять то, что велено.
Все правильно, Если не координаты, то центр локатора.
Вложение 132854
Может стоит всё таки понять что такое QTH локатор.
http://www.cqham.ru/qth_loc.htm
И мышкой поводить, для этого особых знаний не надо.
Вложение 132855
на русском из HELPa ("Установка полной версии" - "Создать новый журнал", - всё расписано, при желании, нашли бы :) ):
Определение географических координат, адреса и высоты местности над уровнем моря по картам Google
