Думаю, что не так. На своём примере -
KG4CM - В 95-96 ГГ. - Гуантанамо, теперь США, хотя смотрю в другие источники - Гуантанамо.
KG4KO - США
KG4FP - Гуантанамо
KG4GFR - США
KG4MO - Гуантанамо
Может не стОит торопиться.
KG4CM это Гуантанамо
Вложение 131791
Непонятки только с KG4KO. На qrz.com это США, хотя другие колбуки и архив DX Bullet говорит, что Гуантанамо, да и в логе этот позывной был в уникальных Гуантанамо (http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post262962 пост#7314). Да и на eqsl он входит в список user from Guantanamo Bay.
Вложение 131792
Все остальные приведённые позывные соответствуют своим странам.
Думаю, сравнивать с QRZ нет смысла - т.к. зависит от того, что введет пользователь. Надо смотреть по GRID LOC.
Вложение 131800
Цитата:
С 1898 года в южной части залива находится американская военно-морская база. Её правовой статус оформлен кубинско-американским договором, подписанным в 1903 году, согласно которому район Гуантанамо передаётся в бессрочную аренду США. С 2002 года на территории базы находится тюрьма для заключённых, подозреваемых в международном терроризме.
Кубинское правительство заявляет о незаконности размещения американской базы, ссылаясь на статью 52 Венской конвенции 1969 года, по которой неравноправные международные договора (заключённые под угрозой применения военной силы) считаются недействительными. Однако власти США ссылаются на статью 4 той же конвенции, согласно которой действие конвенции не распространяется на ранее заключённые соглашения.
Активировал LOTW наконец то, давно собирался. Залил лог, а там у меня более чем 4000 QSO и около 1400 подтверждений. Пока читаю мат.часть по этому сервису. А попутно возник вопрос, как эти подтвержденные связи залить в UR5EQF, правильнее сказать отметить в логе, что связь подтверждена в LOTW. Каждое QSO вручную:молись: или есть шанс...?:stud:
Ну вот, а ларчик был совсем рядом:пока:
Вложение 131883
Нажимаем Конфигурация журнала и в Сервисы, а там все понятно.
Не хватило маленько терпения.
Всем добрый вечер и с Старым Новым годом!!!
У меня вопрос, можно ли вместо цифрового магнитофона лога подключить к примеру Audacity????
вкладка Быстрый запуск - Конфигурация - Добавить - в строке Программа открываете папку где лежит установленный Audacity - Ok. можно поставить галочку Автозапуск.
Доброго времени суток!
Не так давно изменился интернет-адрес, откуда лог брал данные для прогноза прохождения:
был - http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
стал - http://services.swpc.noaa.gov/text/wwv.txt
Есть-ли возможность поменять что-то в логе чтоб эта функция опять заработала?
по каким то причинам на стационарном РС если выбрать скин отличный от стандартного- то невозможно принудительно выгружать связи в ADIF. На нетбуке такого нет. Система и там и там Win_XP SP3.
может быть Олег US-E-12 сможет решить эту проблему, как и с адресом в WWW кластере,
если нет, есть вариант, написать отдельный модуль и запускать его через меню "быстрый запуск", но тоже
нужно просить Олега или кого-то из программистов...
ИМХО: Скорее всего исходников программы не будет...
может быть кто-то из программистов смог бы попробовать воссоздать программу на основе имеющегося интерфейса и идеологии лога?
иначе, если проект не будет развиваться, процесс отхода от UR5EQF_LOG, со временем будет необратим...:
