Предыдущие посты почитать не пробовали?
to RZ1OM.
Сергей, я убрал с сервера файл prefix.zip, пока его не нужно выкладывать.
Я хотел, что-бы с измененной таблицей префиксов работали и новая версия и все старые, но видимо, так не получится.
Советую всем скачать последнюю тестовую версию http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=313 - тем, кто ее не качал.
Я сейчас в отпуске, очень редко предоставляется доступ к компьютеру, к 27-28 июня буду дома, выложу полную 23-ю верси.
Сергей, приветствую Вас и всег коллег!
Думаю выскажу общее мнение - пора обновить версию до 3.23и "вылизать" все "косяки" которые привели множество пользователей в "тупичок", судя по активности форума за одни сутки. А сколько еще пострадают из тех кто не в курсе событий по обновлению базы позывных, и будут "радоваться" обновлению:swoon2:
Вот уж воистину "Отличное - враг хорошего"...
Свой ЛОГ отрихтовал все в нем работает нормально, но появилась другая ерунда - при окончании работы ПК, система пишет, что программа ЛОГА не отвечает, хотя ЛОГ закрылся без проблем и сохранил свои данные минутой раньше. Пробовал презагружать ПК несколько раз, естественно открывая и закрывая ЛОГ, эффект тот же - прога ЛОГа не отвечает...Давлю пимпу Закрыть - ПК выключается. Такого небыло никогда за все время (года три точно) пользования ЛОГом Владимира Ковриженко.
Хоть это и "не смертельно", но не прятно и "напрягает", и все это появилось после известных событий...
Аналогично и у меня, на походном ноуте. Только сообщение не вылезает и в диспетчере нет программы лога - она реально завершилась. Скорее всего, не выгружается какая-то dll. Да, это происходит если я из-под лога запускаю какую-либо программу для работы цифрой через меню внешних программ.
По завершению работы комп молча не выключается. С предыдущей версией (3.21) этого не было.
Устранил ошибки в таблице префиксов, из-за чего не производилось обновление этой таблицы для версий старше 19.06.2010
Можно обновлять таблицу префиксов.
Добавлено через 3 минуты
Ничего не могу посоветовать, у меня такого никогда не было - а если никогда не было, то что можно сделать не знаю. Работаю с программой на трех разных компьютерах...........
Программа лога выключается без проблем... в очередном обновлении будет сделано исправление по префиксам Якутии... почему-то не основной префикс UA0R (RA0R) попал в Иркутскую область... видимо, мой косяк, не досмотрел...
Спасибо, все получилось. И смотрел же в той вкладке и невидел.
Сергей..Подскажите а когда будут правильно отображаться связи проведенные до реформы позывных ??А то сейчас уже появились UB5 в России а журнал их пишет в Украину
Набираю UB5U - в журнале написано : Европейская Россия.Ивановская область .
Какя же Украина. Я думаю Вам стоит обновится до последней версии и обновить базу префиксов.
http://ur4ior.jimdo.com/
Обновите версию лога, можно до сегодняшней тестовой версии - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=314 ... и затем можно скачать файл DB.rar по ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... все должно работать 100%, я вчера на форуме об этом писал...
В сегодняшней версии есть проверка префиксов на повторы, я нашел еще несколько ошибок (повторов префиксов) и исправил их... как получу "добро" от Владимира UR5EQF - выложу еще раз обновление таблиц префиксов...
Сергей, работает 100%
У меня Украину определяет по 01.01.1994г., с 02.01.94г. - Россия.Цитата:
RZ1OM
чтобы "старые" префиксы определялись правильно... например, установите дату в логе, например, 1998 год и введите позывной UB5AA... территория будет определена как Украина, что соответствует действительности... а если ввести, например, текущую дату и тот же самый позывной, то территория будет определена как Европейская Россия, Москва, что также правильно...
В этой связи, есть вопрос. Я на своем примере: у меня был позывной UB5ICQ - сейчас это Тверская обл., но на QRZ.COM "сидят" мои данные и лог при поиске в инете выдает инфу, что это Украина, Мариуполь.
Может быть стоит ввести временные ограничения и при поиске в инете, если в реальном времени - то блокировать вывод этой информации?
Борис UX8IW
Я так думаю, когда получит радиолюбитель из Тверской области этот позывной повторно, тогда и позаботится о том, чтобы на qrz.com сделать исправления... можно попробовать самому "закрыть" информацию, отправив запрос в службу поддержки... варианты есть...
