В дополнение к сообщению № 12489 обновлена директория заповедников и парков России на диплом RFF - Ruissian Flora Fauna. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Пользуйтесь!
При переходе на летнее время в логе почему то UCT показывает на час меньше Гринвича , а местное время -по компу (GMT установлено). У меня всегда на компе Гринвич. Как сдвинуть время UTC в логе ? А то пишет на час меньше.
Манипуляции по FAQ здесь не проходят.
Неправильно... время на компьютере установите местное... а в настройках системы установите свой часовой пояс, с учетом летнего времени...
Встречайте очередное пополнение списка парков и заповедников Польши по программе WFF - World Flora Fauna.
Если у кого имеется информация по SPFF-190 - выкладывайте.
Пользуйтесь!
Здравствуйте.
При открытии журнала комп выдает Ошибку приложения :
"Исключение неизвестное програмное исключение (0х0eedfade) в приложении по адресу 0x7c812aeb"
Столкнулся с такой ошибкой после установки версии 3.19, переустановка программы и установка базы данных от RZ1OM ничего не дала.
Что я делаю не так?
Братцы, спасайте ))))
Перешел на летнее..
Какая умная программа ..Она даже знает мой часовой пояс..
Добавил файл учёта по программе маяков Литвы LLA - Lithuanian Lighthouse Award. Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Учёт вести в окне - Статистика 2.
Пользуйтесь!
Здравствуйте Все!
Подскажите, что нужно сделать чтобы определялась территория 1B1AB (North Cyprus). Пробовал в редакторе префиксов добавить этот префикс, не получается. А так QSO не сохраняется.
73, Михаил.
Можно вбить любой другой позывной, а затем в окне редактирования сделать исправления, но снять галочку напротив "Зачет на DXCC"...
Я с ними просто не работаю, нет смысла :)
Скорее всего, стоИт "зверевская" сборка винды, на ней часто такие глюки бывают... и на вирус нужно проверить, как вариант... дело не в программе лога, это проблема в операционке или в драйверах... а где ковырять конкретно, подсказать не могу, до Кашпировского пока не дорос:)
Наконец добрался до трансивера, на то чтобы играться данными pmDIG_U мозгов не хвалило... да оно и не надо заявлена в ДИГИ только pmDIG_U а боповая переключается в 038 меню как я и писал ранее.... однако проверил тестовой программой Client.exe. для OmniRig работает все что заявлено для 897-го
Еще раз проверил в логе в режимах DIG и CW
если выставить галки в "show omni rig" все работает как надо за исключением режима CWR на частотах ниже 10 мгц тут частота с картинкой разбегается в разные стороны...
Подготовил файл для учёта результатов по диплому IBS - Islands of the Baltic Sea (Острова Балтийского моря). Поскольку используется стандартная нумерация островов по программе IOTA, для учета задействовано окно данной программы.
Пользуйтесь!
