Ребята, лучше использовать проверенные сборки, чтобы потом не удивляться.
Лучше использовать лицензионный софт... тогда и проблем будет гораздо меньше...
Были проблемы по программе еще в 2.41, но оказалось проблемы в системе.
После чистой установки всё ОК.
Коллеги, можете поверить, "семерка" работает великолепно :) я про ХР уже давно не вспоминаю... естественно, речь также идет о лицензионной системе... ладно, давайте на этом закончим... тема все же о программе лога...
Здравствуйте !
Ошибся в префиксе позывного - вместо Польши получилась Западная Сахара :) Посмотрел статистику - после исправления позывного всё равно пишет, что с этой Сахарой у меня 1 связь. И количество стран в ней, соответственно, на 1 больше получается. Как это поправить можно ?
Легко... в окне редактировании этого позывного нужно нажать на кнопочку "Определить территорию"... иначе, если только изменен позывной, а территория нет, то все равно будет определяться, как первоначалько сохраненная территория...
Полная замена, на основании данных файла "base.rar" с http://ur5eqf.com/index.php?option=c...110&Itemid=101
Еще 2 косячка.
1. Режим многооконного интерфейса. "Установки-Закладки-Статистика" - устанавливаю галку, а закладка не появляется. Точнее, она появляется на секунду и исчезает. В однооконном режиме статистика отображается только вместо карты, в многооконном - вообще никак.
2. В режиме обычного интерфейса. Подключена внешняя прога - Микса. Окно журнала свернуто в значок на трее. В Миксе заполняю данные для QSO, но оно не состоялось. Очищаю строку и тут всплывает окно журнала. В многооконном режиме такого нет.
Статистика вызывается так:
Вложение 32093
Подготовлен файл учета для диплома WAL - Worked All Lithuania /Работал со всей Литвой. Вся территория Литвы условно разделена на квадраты со стороной 10 угловых минут. Квадраты пронумерованы по системе Буква+2 цифры. Всего таких квадратов 394. Для "Европы" идут градации дипломов за 30, 100, 200, 300 квадратов и доска за все 394 квадрата. Статистику вести в окне - Штат.
Забирать здесь:http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
