Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #12451
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделал возможность обновления списка префиксов из Интернет.Меню - Просмотр - Префиксы - Обновить список префиксов из Интернет
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  3. #12452
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия 3.19
    "Установки" "Настройка программы" "Настройка РТТ" в частности LPT невозможно выбрать "N6TR interfase". Кто может подсказать как сделать настройки PTT / CW для LPT порта
  4. #12453
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Версия 3.19
    Установить "PTT port" - LPT
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
    При передачи из цифрового модуля в режиме CW искажаются передаваемые знаки (как бы подрываются).
    Если передаю чисто из CwType, то искажения происходят редко, но все же есть.
    Для информации: ACER Extensa 5220, Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 2, 1,86 ГГц, 504 МБ ОЗУ. IC-718, UnicomDual v.3
    Такое может наблюдаться, если в качестве PTT порта выбран OmniRig.
    Эта проблема решается так:
    1. Установить программу «Virtual Serial Ports Emulator» - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=69&Itemid=41
    2. Создать виртуальный порт "Splitter". Например: Ваш интерфейс подключен к COM2, создаем соединение Splitter" COM2 ->COM4. В настройках OmniRig выбираем COM4 и в настройках PTT этот же порт.
    В таком варианте манипуляция получается четкая, без искажений.
    Конечно, нужно учитывать, что на качество зависит и от наводок от предающего устройства на компьютер – если есть наводки……..
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    А... подскажите, мой пост № 12438 видно?
    вот этот: http://forum.qrz.ru/post374688-12438.html
    а то есть опасения, что после посещения топа "сталкер" что то не так стало.... и вопрос другим не виден...
    - или я что то постыдное спросил?
    - или вопрос тупой? дык вроде не самый ...
    - или мож спросил не внятно?
    На всякий случай еще раз попробую...
    Могу ли я мышкой в режиме CW при манипуляции из лога точно подстраивать частоту по водопаду так же как и в цифре? или оно и нафик не надо ? или нифига не изменится и картинка просто для красоты? в CW получается? ну не хочется в живом эфире эксперименты ставить....
    Без обид, но я из этого поста ничего не понял:
    на водопаде видны сигналы станций... работает/влияет ли подстройка мышкой на станцию, аналогично "цифре" а то торчит слегка рядом..... как правильно? - извините, не понял, о чем это Вы.
    Добавлено через 1 минуту
  5. #12454
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Название: ur5eqf_log_01.jpg Просмотров: 0 Размер: 36.3 Кб
    да, да именно про ЭТО,... извините не смог внятно выразить вопрос, так и не знаю как это правильно обозвать...
    Работает в CW? Влияет на частоту приема передачи? Т.е ежели я установлю этот маркер соответственно чуть в сторону, частота передачи с компьютера, тоже сместится?
  6. #12455
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    по идее должна
  7. #12456
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    по идее должна
    по идее вроде да, а на деле? не врублюсь ни как, на слух не пойму...
    Но, так красиво бы было.... и местечко в пайапе приглядеть... да и так свободное....
    Не было комьютера и проблемы для мысли не было...
  8. #12457
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Я вообще пользуюсь CWTYPE. В цифровом модуле только цифрой.
  9. #12458
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    я только манипулятором, ну и цифрой играю ...
    CW в компьютере, к лету готовлю, хочу выезды в "рацион" ввести... ну а скрипты вроде как удобнее в путешествиях.... Да вдруг залезу куда в редкий регион и очередь ко мне выстроится....
  10. #12459
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    хы, лучше все вручную сделать и отметка будет желтенькой если в eQSL. В LoTW всегда отметка был о бумажной QSL.
    Владимир Николаевич, просьба вернуть отметку о получении e-QSL с eqsl.cc так как было до 04.03. 2010 года. Скачал версию от 25.03.2010, получил электронные QSL, в ЛОГе создалась невероятная путаница. То ли отправлял QSL? То ли нет? Связи из одного лога попали в другой, изменена частота на которой проведено QSO и т.д.....
  11. #12460
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы это о чем? Получение данных с eQSLсс не менял с пол года, а может и больше.
  12. #12461
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы сделали импорт(Импорт данных — добавление данных, вставка данных из внешних источников в текущий файл/документ/базу данных.) с eQSLcc, а нужно:
  13. #12462
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    JT65-1.0.5.1.
    Владимир Николаевич!
    Сегодня тестировал JT65-1.0.5.1.Работает лучше всех предыдущих декодер работае отлично, как Вы смотрите, есть ли возможность к логу вставить, как вторую версию??? Юрий
  14. #12463
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия 3.19
    К сожалению в предлагаемых вариантах LPT отсутствует
    Изображения Изображения
  15. #12464
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Файл статистики для диплома RDA 2010.
    За основу был взят файл ru3um, в котором исправлены различного рода ошибки …. В названии районов есть 13 записей, которые превышают допустимую длину в 63 символа. Максимальная длина 84 символа. В названии некоторых районов и городов напрашивается буква «Ё», но как правильно я не знаю. Кто знает, исправляйте и т.д. Если есть ошибки, извините. …
    Вложения Вложения
  16. #12465
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Присутствует, посмотрите весь список, LPT последний в этом списке.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
