- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.03.2010, 19:26 #12391Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да вроде бы не старая
хотя, как посмотреть... пользуюсь этой базой с самого начала работы с логом... понемногу добавляю и исправляю информацию... было дело, внутренний справочник позывных сильно урезал, там было много лишней и ненужной информации... да и зачем, если есть постоянно подключенная регулярно обновляемая база QRZ.COM... кто умеет работать в Access, тот может импортировать свой справочник в этот файл из своего... опять напоминаю о резервной копии файла...
21.03.2010, 19:35 #12392Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Просто в инсталляшке я есть, а здесь меня нет.
21.03.2010, 19:41 #12393
21.03.2010, 19:41 #12394Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UA1WA - в связи с сокращением районов RDA примерно на сотню (из-за объединения районов и областей) я как раз "потерял" в статистике по RDA почти столько же... это нормально... в остальном - все ок...
to RK3FW - Михаил, видимо я "подчищал" список, затем импортировал в него заведомо проверенную информацию из своего лога... может быть еще есть где-то ошибки в номерах RDA, именах и QTH, но по крайней мере, их на порядок меньше, чем в каких-либо инетовских базах... если сейчас скачать тот же список со страницы дипломной программы RDA, то нужно опять его лопатить по полной программе, так как там пока ничего не исправлено, все номера "старые"... либо если взять базу с cqham.ru - то же самое... опытные пользователи разберутся и сделают в своем логе все так, как нужно, "под себя"... а свои базы в основном выкладываю для тех, кто не может справиться самостоятельно...Последний раз редактировалось RM4Y; 21.03.2010 в 20:03.
21.03.2010, 20:14 #12395Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Сергей, при замене районов я тоже потерял около 100 районов, -один в один это я имел ввиду уже после проделанной замены. Сейчас у меня ЛОГ, статистика в ЛОГЕ и заявка все отредактированно и совпадает. На данный момент 1950 районов подтверждено.
Знал бы раньше, все бы подсобрал(LoTW, e-QSL, автозачет) и отправил бы заявку на RDA 2000, а теперь будем догонять.
(знал бы прикуп........)
Всем RDAшникам предстоит проделать эту работу, без нее работать на диплом
RDA невозможно, рекомендую начать как можно раньше.
to RK3FW - Сейчас посмотрю и дополню список... чуть позже выложу...
Бдем ждать.
С уважением, Сергей.
22.03.2010, 00:00 #12396Standart Power
- 05.07.2009
- Иваново
- 272
- 201
- 37
Произвел сортировку дипломных файлов по программам. Мне кажется так нагляднее.
http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/Владимир, de RU3U
22.03.2010, 08:44 #12397Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
С этими обьединениями-разьединениями здорово напрягает статистика по RDA в логе.А что если в новой версии лога учесть все эти изменения?Тогда не надо заморачиватся с ручной работой по изменению номеров по RDA.И сделать это надо было еще до начала RDX-contest.Тогда и контрольные номера были б правильные.
73. Сергей.
22.03.2010, 08:52 #12398Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
RDXC ни каким боком не относится к программе RDA... котлеты отдельно, мухи отдельно
номера в RDXC какие были, такие пока и остались... возможно будут изменения, но это дело организаторов соревнований...
Насчет изменений в логе... это нужно писАть специальную программу для обработки всех связей в логе, чтобы автоматически сделать все изменения... есть желающие это сделать? если нет - тогда врукопашную, выбора нет...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
22.03.2010, 12:19 #12399Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8641
22.03.2010, 18:32 #12400
При запуске лога после включения КОМПА запускаю JT65 появляется два окна, что за ерунда ? после закрою и снова открою JT65 уже все в норме. В логе есть кнопка, отключить внешнюю программу.
У меня она не работает?
Это так,или это временное явление, кто владеет информацией поделитесь..Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 22.03.2010 в 19:09.
22.03.2010, 18:35 #12401Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А если внимательно почитать и подумать?
ответ в названии кнопки ... она отключает от лога уже подключенную внешнюю программу... т.е. лог с ней уже не взаимодействует...
23.03.2010, 05:50 #12402
23.03.2010, 07:27 #12403Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Юрий, а с какого перепугу эта кнопка должна закрывать внешнюю программу? я уже не знаю, как еще объяснить... попробую "на пальцах"...
В меню "Установки", "Внешние программы" Вы выбираете программу, которая будет запускаться кнопкой "Подключить внешнюю программу"... т.е. запущенная программа будет взаимодействовать с логом и все данные из той программы будут автоматически заноситься в лог... и если затем Вы нажмете кнопку "Отключить внешнюю программу", то Вы отключаете ее взаимодействие с логом... она по прежнему будет работать, только самостоятельно от лога... ведь черным по белому - ОТКЛЮЧИТЬ внешнюю программу (от лога), а не ЗАКРЫТЬ ее... ответ в названии кнопки... всем было ясно, Вам почему-то нет... а сейчас?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
23.03.2010, 08:45 #12404
23.03.2010, 09:34 #12405SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
4983Спасибо
