- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.09.2010, 20:08 #13891Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А что там настраивать? настройки автоматом берутся из предыдущей версии 1.0.5... для совместной работы JT65-HF 1.0.6 нужно как минимум скачать версию лога за 13 сентября... все будет работать "на ура"... хотя, если что-то непонятно, ниже пара скриншотов:
То, что в названии звуковой карты "крякозябры" - это нормально... просто ее название на русском, а кодировка русского шрифта не поддерживается... номер СОМ-порта - естественно будет свой... у меня СОМ4 ...
на остальных закладках менять ничего не нужно...Последний раз редактировалось RM4Y; 14.09.2010 в 20:17.
15.09.2010, 00:55 #13892Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Cергей, спасибо, но у меня ваши данные по настройке еще версии 1.0.3
В версии 1.0.6 даже закладок таких нет. Сергей, спасибо за скриншоты только что обнаружил, сейчас вернусь к настройке. Хотя возможно, 1.0.6 надо было ставить на
более позднюю версию,чем 1.0.3.Сергей (UA1WA)
15.09.2010, 07:24 #13893Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Народ, подскажите, не сохраняет в екселе. переустанавливал, обновлял. может надо зарегить каку нить библиотеку. На буке получилось после переустановки. на стационарной машине ни черта не выходит.
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
15.09.2010, 08:43 #13894Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Владимир, добрый день. Возможно лучше будет, если после uninstall на диске останется папка :\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log 3\db
Про работу в многопользовательском режиме на коллективке. 3 рабочих места.
1. Программу server нельзя свернуть.
2. На разных компах запущены разные журналы. Лог не понимает, что данные нужно заносить только в свой журнал, заносит во все журналы.
3. На разных компах запущены одинаковые журналы, например RX3F. До этого момента RX3F успел в не многопользовательском режиме поработать на всех местах, как теперь объединить все QSO во все журналы. Через adif долго и нудно, может быть есть возможность синхронизировать логи, как например в N1MM.
4. Уже писал, но Вы не обращаете внимания. Нет необходимости в двойном щелчке при вводе Имени и QTH, достаточно одного щелчка.
5. Так получилось, что среди 42000 QSO попадаются dupe QSO, их немного, не более 500 QSO, как можно убрать лишние?Последний раз редактировалось vham; 15.09.2010 в 08:58.
Владимир aka vham
15.09.2010, 10:00 #13895SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да, так и есть, не помню, для чего так делал, сделаю возможность сворачивания.
Добавлено через 2 минуты
Данные заносятся вовсе журналы подключенные к серверу. Если в какой то журнал не нужно заносить данные, уберите этот компьютер из списка на сервере.
Выделите нужные записи в журнале, кликните правой кнопкой мыши по журналу, в появившемся меню пункт "Отправить выделенные по сети"
Добавлено через 1 минуту
Сделайте экспорт в adif, а затем импорт из adif.
Добавлено через 39 секунд
Не понял, о чем Вы.
Добавлено через 56 секунд
Работа этого режима очень хорошо описана в файле помощи.
Добавлено через 9 минут
Опять это не всем подойдет, некоторые хотят удалить лог на всегда, чт бы и следов не осталось.
Нет никакой проблемы добавить uninstall, но этого делать не буду обьяснял почему.Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.09.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
15.09.2010, 13:51 #13896Very High Power
- 16.12.2007
- 1,998
- 544
- 1284
Проблему устранил, пишу только потому что может кто то столкнется с тем же. Проблема оказалась в некорректной деинсталяции v2.41. обнаружил с помощью программы Uninstall Tool, Удалил хвосты, нереустановил - все работает. Хз как старые ключи и записи мешают открытию экспорта, но проблема сидела именно там.
15.09.2010, 15:18 #13897QRPP
- 15.09.2010
- 64
Районы RDA
В Питере убран такой район как SP-15 Обьединен c SP-18.
UA1AEL
15.09.2010, 18:30 #13898Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
15.09.2010, 19:41 #13899
17.09.2010, 01:09 #13900High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
AGB-NEMIGA-CONTEST
Третья пятница сентября (17.09.2010) 2100 - 2400 UTC
Список участников клуба AGB для файла friends.ini:
В корне C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.5 найдите
friends.ini найдите старый список участников и замените.UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
17.09.2010, 04:22 #13901High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
Валерий /EW8OG/ попросил рассказать про настройку к AGB.
Подумал : что добру пропадать.
Может пригодится кому еще. Не сейчас, так потом.
(дроби в номерах не расставлял)UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
19.09.2010, 19:09 #13902Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
Что за черточка?
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
19.09.2010, 19:15 #13903Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А щелкните по этой QSO (откройте окно редактирования этой связи) и увидите, что напротив строки "Зачет на DXCC" галочка не стоИт... поставьте ее и сохраните QSO...
20.09.2010, 09:25 #13904Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
1. Спасибо.
Данные заносятся во все журналы подключенные к серверу. Если в какой то журнал не нужно заносить данные, уберите этот компьютер из списка на сервере.
2. Владимир, на коллективке работают 3 рабочих места одновременно, на этих рабочих местах работают люди с разным уровнем понимания, что надо сделать в сети в данный момент. Однозначно, при работе в сети связи должны заноситься, только в "свой" журнал.
3. Для этого надо знать, кто провел эти связи. Однозначно, при работе в сети связи должны заноситься, только в "свой" журнал.
4. Спасибо.
Не понял, о чем Вы.
5. Вводим имя или QTH. Открывается окно. Для ввода из окна достаточно один раз щелкнуть мышкой.
Владимир
Добавлено через 5 минут
А если таких связей более 20000, что надо делать?Последний раз редактировалось vham; 20.09.2010 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Владимир aka vham
20.09.2010, 09:37 #13905SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вы это о чем, при сохранении QSO признак "Зачет на DXCC" устанавливается по умолчанию. А у какой то записи, вы можете убрать этот знак, при чем здесь 20000 записей.
Добавлено через 3 минуты
Вы мне как упрек делаете, может изменить интонацию и предложить мне так сделать, ведь до этого момента таких пожеланий не было. Ни кто до Вас такого не просил.Последний раз редактировалось UR5EQF; 20.09.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
4983Спасибо
