Если мы ведем учет связей с позывными до развала СССР, то удалять данные с QRZ.COM не стоит. ИМХО.
Возможно к тому времени это утратит актуальность...:cray:
Вчера попробовал первый раз подключится к WWW.dx cluster - все заработало нормально. При нажатии левой кнопкой мышки трансивер переходил на указанную частоту в кластере. А сегодня почему-то при загрузке лога обнаружил в окне кластера вчерашние споты. Попробовал обновить нажатием на кнопочку обновления в панельке кластера - ничего не изменяется. HELP ME , PSE.
Отправил сообщение в личку... попробуйте еще дополнительно сделать восстановление баз из меню ""Журнал", "Операции с журналом", "Сжать и восстановить базу данных"...
Так если сам сайт http://www.dxsummit/ не работает какие могут быть притенении к програмее лога. :)
to RZ1OM спасибо за подсказку
про операции с журналом
данных - все работает на ура.
Еще раз спасибо :)
Выложенная на сайте RZ1OM база (файл http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar) пригодна только для версий, начиная с 19.06.2010, для предыдущих она не годится. С более ранними версиями будет полный бардак с префиксами, в прежних версиях нет обработки по датам..........
de RA9FN 25-06-2010
пишу о сохранении времени, впечатывание логов.
убираем галочку реальное время, вводим позывной и т.д.
последнее действие-ставим время (курсор в окне время)
и мышкой или ALT+S сохраняем.
Время сохранилось предыдущее.
мне это создает неуверенность, перепроверяю.
Владимир знает я писал.
Лог стоит на компе и на ноутбуке. Для синхронизации связей использую экспорт\импорт .ADIF. Вопрос в следующем как сделать одинаковые пометки о получении\отправлении\печати qsl карточек?
