Спасибо! Очень содержательный ответ!
Но этим проблему не решить, таких позывных сотни, а может и тысячи,Все равно нужно эти позывные прописывать в таблице префиксов, есть идеи, но воплощение их потребует некоторого времени. Наверно есть и смысл применить регулярные выражения, спасибо за подсказку.
Добавлено через 6 минут
На Яндексе набираешь UA3GDW - www.radiosoft.info
Володя скажите пожалуйста а как вы САТ проверяете, ведь трансиверов море?
Володя, эта проблема была придумана во времена СССР.
Тогда было много внесистемных позывных.
У нас в Истре был UA3GX.
Добавлено через 2 минуты
Переопределение територии.
Далее это позывной будет отображаться правильно.
Т.е. ручками.
А то хотим что бы комп сам связи за нас проводил :)
Так у меня рег. выражения и хранятся в отдельной таблице базы данных.
Не-а. Как уже сказал: в базе данных. Отсюда гибкость с префиксами.
Нет'с. Именно Липецк. Если UA3LT и ещё одна буква - то Смоленск, а так Липецк!
ЗЫ. В эфире с 1994 г. ни разу этих позывных у нас не слышал.
Полностью согласен с Николаем. Позывных типа UA3LT - выданных
при Союзе не так и много. Можно и ручками отредактировать.
А все остальные UA3LT... в чем провинились?...
Сегодня QSO с UA3LQQ... Лог определил как UA3G...
Версия лога и все обновления наисвежайшие.
Я думаю нужно убрать все "аля Союз" позывные из базы префиксов.
Сейчас я выложил таблицы префиксов без последних изменений (без бывших позывных). Т.е. такие, как раньше вел RZ1OM.
Можно обновить таблицы префиксов через Интернет.
А с новыми таблицами нужно еще поработать.
Может во внутренний справочник добавить поле региона и сделать его приоритетным. Если не заполнено - регион берется из таблицы префиксов, заполнено - из справочника. Тогда просто внесистемные позывные заносим в справочник по мере появления - и все. Надо поле региона в виде выпадающего списка добавить в окне ввода QSO вместо подсказки, где регион пишется.
Пусть программа подставляет, как есть. Далее, правим отличия и во внутренний справочник.
Приветствую форумчан.
Обратил внимание на то, что как-то коряво переносятся данные из DM в UR5EQFlog. Обратите внимание на окно QTH. Такая же эпидерсия и с окном ИМЯ. В EQF логе все слова слитно пишутся. А у других как?
Андрей.
Почему то, уже и не помню, в программе удаляю пробелы из имени и города.
Исправил, в следующей версии будет.
Приехал из отпуска, только с поезда, еще "покачивает" :)
Насчет префиксов - я уже писАл, что это должен делать один человек, иначе будет путаница... долго наводил порядок в таблице префиксов и вроде уже все устаканилось, но... смотрю, получилось как всегда... в той базе, что выкладывал перед отпуском - все ок, все те префиксы и позывные, о которых шла речь на нескольких предыдущих страницах, определяются правильно... и UA0W, и UH9H и т.д... есть мысль остановиться на этом, иначе доброе дело может обернуться боком... если кто желает заниматься далее таблицей префиксов - не возражаю... либо буду делать это единолично, а вместе с кем-то как-то не получается... точнее - получается бардак и гемор для пользователей в конечном итоге... наверное невозможно абсолютно все позывные учесть в таблице префиксов... некоторые, коих мизерное количество, можно прописать и ручками, присвоить им нужную территорию... по крайней мере, пока Владимир не придумает еще какой-нибудь вариант решения этой "проблемы"...
to UA3GDW - если есть что конкретно по UR5EQF LOG - пожалуйста... а свою программу здесь рекламировать не к месту... Вам уже напоминали об этом не раз... если кому-то будет интересно - почитают Вашу тему и будут использовать Ваш лог...
Всем доброго времени суток!
Решил "попытать" лог. До этого работал на другом.
v3.22.
1. Установка прошла нормально. При запуске ругается, что модуль EoleSYSEror не найден. Что доустановить?
2. Требуется перенести лог с комп N1 на Комп N2, отпечатать на комп N2
QSL, отметить их. Затем вернуть на комп N1 c сохранением всех отметок. Возможно-ли такое? Или есть другая возможность печати QSL на другом компе?
